Hallo und Grüße von einem Koga-Miyata-Rookie!
Gestern habe ich angefangen, einen Gentracer von 81 auf Vordermann zu bringen.
RH 60, EX Arabesque und AX Teile, alles dran, die Komponenten mit ein paar Rostspuren, aber sonst bestens erhalten und vollständig. Dynamic Drive Kurbeln und Pedale, die noch etwas schwer drehen. Die Laufräder sind neu, Rigida mit 23er
Reifen. Alle Lager drehen sahnig und spielfrei.
Rahmen in dem hellgrün-metallic, die Gabel hat im unteren Bereich einige Rostpickel, und im Tretlager-Muffenbereich ziemliche Rostspuren. Die scheinen aber eher oberflächlich zu sein, nach erstem Prockeln.
Wenn die Kabelhüllen und das Innenlager raus sind, will ich die Roststellen mit dem Dremel und Drahtbürsten abschleifen und dann grundieren und lackieren (BMW resedagrün-metallic soll gut passen).
Ein paar Fragen an die Spezialisten:
Die schmucken Stahl-Kabelhüllen über dem Tretlager gehen auch nach einem Tag Einweichen mit
WD40 mit sanfter Kraft nicht aus den Anschlägen raus. Gibt es da einen Trick? Hitze? Kältespray?
Gibt es eine seriöse Quelle für die Bremsgriff-Überzieher?
Dito für die Bremsschuhe? (Mein Randonneur hat Disks und ich daher keine Ahnung von RR-
Bremsen)
Welche moderne Kette ist ein passender Ersatz für die EX-Kette?
Wie kommt an an die Lager der Dyna Drive Pedale, zwecks Reinigung und Fetten?
Gibt es einen Abnehmer für die Ritzel?
Besten Dank und herzliche Grüße
Christian
