Garmin Edge 1050
also ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Garmin Edge 1050. Ich hatte vorher einen Edge 1040 Solar und war auch mit dem zufrieden.
Im Vergleich hat der neue einen tolles Display. Selbst im Sonnenlicht kann ich das Display sehr gut erkennen. Die Dateninformationen sind auch besser. Ich erhalte viel mehr und genauere Daten, zB bei Climb Pro.
Zum Akku, ja er hält weitaus kürzer als der Vorgänger. Ich bin letzte Woche die große Weserrunde mit 350km gefahren nach Navi gefahren und nach der Tour war der Akku bei 39%. Der 1040 Solar hätte hier noch 65 bis 70% gehabt.
Der 1050 ist von der Bedienung her schneller als der Vorgänger und reagiert sofort beim Touch. Auch mit Folie, die ich drauf habe.
Bei der Halterung wird es tatsächlich etwas knapp. Ich hab die k-edge aero und da passt er gerade so.
Was allerdings nicht gut ist sind die Töne. Die sind leider viel zu leise. Ich hoffe da kommt mal ein Update wo die dann lauter sind.
Alles in allem finde ich ihn prima. Für meine Zwecke absolut top.
Hoffe ich konnte einigen bei der Entscheidung helfen.
Re: Garmin Edge 1050
Da bin ich mal auf die ersten Fahrten bei Regen gespannt.
Bei meinem 1030+ hat sich bei der letzten Fahrt immer wieder die Anzeige neu eingestellt, weil die Regentropfen das Setup der einzelnen Anzeigen verändern wollten. :D
Das Problem hatte ich beim 1030+ nie. Und ich bin wirklich schon bei übelstem Regen gefahren.
Bei mir friert nur irgendwann die Höhenmessung ein, wenn das Loch zur Druckdose mit Wasser verstopft ist. Da hilft dann eine kleine, durchsichtige Tüte über dem Fahrradcomputer.
Dafür gibts den Screenlock..
Muss gestehen, der Screenlock ist/war in den Bergen mein Retter, hatten in den Pyrenäen so hohe Temperaturen, das der reichlich vom Cap tropfende Schweiß ständig die Einstellungen verändern wollte.
Zum Glück gibt‘s die Möglichkeit den mit einem Knopfdruck ein-/auszuschalten 😉
Ich war nur letztens (beim 1040) ganz überrascht, dass sich die Seiten dann trotzdem noch wechseln lassen.
Wollte die Displaysperre nämlich nutzen, um das Display unterwegs mal abwischen zu können.
Ja, man kann hin und her wischen, aber runterziehen klappte bei meinem 1040er nicht, also ich kam nicht ins Menü zu den Einstellungen etc
Wie gut ist die Klingel?
Das ist meiner Meinung nach verschwendete Bildschirmfläche.
Alternativ könnte Garmin ja eine neue Remote mit mehr freibelegbaren Tasten rausbringen.
Ein zweites Gerät montieren nur um die Klingel zu betätigen? Ist ja absurd!
Entweder ist die mit einem Klick/Druck auszulösen oder schlichtweg sinnlos 🤔
Wenn ich schnell klingeln muss, tippe ich nicht 2-4x ins Menü oä, ne normale 🛎️ kann ich auch in 0,5-1s auslösen.
Die Klingel ist ganz ok. Finde ich lustig. Bis du aber diese betätigen kannst, musst du erst ins Hauptmenü. Wenn es schnell gehen muss, dauert es etwas zu lange. Ist aber ein cooles Gadget. Nur, wie die Töne, leider zu leise
Wieso Hauptmenü? 2mal auf den Bildschirm tippen (an der Stelle unten rechts) und fertig.
Wirklich Sinn macht es aber zugegeben nur, wenn man sie auf einen DI2 Taster legt.
Garmin könnte ja ein Datenfeld zur Auslösung der Klingel per Update zur Verfügung stellen.
Braucht man nicht: Einfach doppelt auf das Display (unten rechts) drücken und gut ist. Erster Druck für das Overlay und der zweite für die Klingel. Du kannst die Klingel auch mehrmals betätigen.
Geht mit der Di2 über Taster
Garmin bietet mittlerweile eine Testschablone an, um zu prüfen, ob der 1050 ans Rad passt: https://support.garmin.com/en-US/?faq=8hTXEOgNtN9ywprbwvJBZ9
Achtung: unbedingt auf 100% Skalierung drucken, das Papierformat in der PDF ist US Letter, nicht A4.
Bei meinem Orbea Orca mit dem RP-10 (ICR01) Vorbau und der integrierten Garminhalterung (CM-02) passt es schonmal nicht.
Hallo, ich fahre mit dem Edge 530 herum. Einzig störend ist für mich, dass ich als langsam Altersweitsichtiger (+2 dpt) die Karte bzw. Fehlermeldungen nicht lesen kann. Kennt jemand das aus Erfahrung und kann etwas zum Thema sagen, ob mir der 1040 Solar oder nach besser der 1050 helfen würde?
