also laut velobase ist die Schale
Aha da steht es auch etwas weiter unten.....
Early Record bottom bracket using 3/16" balls instead of the more typical 1/4" balls. The races are pressed onto the spindle rather than machined directly on the spindle itself. Neither the cups or spindle are interchangeable with other bottom bracket components designed for 1/4" balls. Spindles are variously lettered for spindle width and BB shell. 'X 3' lettered on the spindle is for a triple <
Was ist so ein 3ttt vorbau wert? Scheint ein wertiges stück mit madenschraube um beim montieren nicht den lenker zu verkratzen. Keine nennenswerte kratzer
also laut velobase ist die Schale aus den 50-60ern und kann wohl nicht mit den grossen Kugeln gefahren werden - was mich wundert denn das Lager war genau so montiert zusammen mit grossen Kugeln und drehte vernünftig... hmm.
Ich kann es mir nur so erklären, dass auf Grund der Seltenheit der rechten Schale mit Rechtsgewinde im Zuge einer Überholung Welle und linke Schale mal getauscht worden sind, die rechte Schale aber im Rahmen verblieben ist.
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=5d348eb8-4045-4d50-a2e6-185bf98f7520&Enum=119
Die passende Achse sieht so aus: 20191204_214521.jpg
Die hat diese aufgepressten Laufflächen, wie SR.
Was kann man für das Paar verlangen? Schalten knackig durch.
Außerdem: Eine Vorbau/Lenker/Bremsgriff Kombi von Motobecane inklusive des "genähten" Silikonüberzügs in braun. Durchmesser des Vorbaus liegt bei 22,0mm, also französisches Maß! Falls ich das richtige entziffert habe, dürfte der Vorbau 65mm lang sein.
Anhang anzeigen 725426Anhang anzeigen 725427Anhang anzeigen 725428Anhang anzeigen 725429Anhang anzeigen 725430Anhang anzeigen 725431
Nicht täglich, aber doch mehrmals im Monat tauchen komplette Motobecane-Großserienrennräder bzw. Sporträder aus der Zeit um 1980 plusminus ca. 3 Jahre auf. Ein komplettes Großserienmotobecane kostet typischerweise so 100 bis 250 €. Die sind als Fahrrad ganz brauchbar, werden aber nicht gehyped wie Italiener. Wahrscheinlich, weil es Großserienteile sind.
Den Lenker alleine schätze ich auf 10 bis 20 €.
Vielen Dank für die Hilfe :)
Bitte nochmals um Preisfindung
Dura Ace 7402 Kurbel
Und bitte für den Steuersatz auch noch
HP-7400 ISO
Zustand 1A
