Dancelli Stellare in RH49,5MM OR52MM.
Was kann man nehmen?
Guter Zustand.
Ein paar Stellen im Lack:
Was ist das und was ist es wert?
Sachs 7000 Naben? habe die Labels auf den Naben so noch nicht gesehen..
Eingespeicht mit 36L Rigida Nova in blau scheinendem Eloxal.
montierte Kassette war 8fach
Aus welchem Jahr könnten die sein?
Top seidiger Nabenlauf, hören gar nicht mehr auf zu drehen. Gedichtete Lager?
Insgesamt schöner Zustand. Flanken noch ordentlich Futter.
Lediglich die rechte Seite des Vorderrades hat anscheinend mal den Asphalt näher kennengelernt. Läuft aber 1a rund.
inkl Schnellspanner und velox band
IMG_20200527_210732.jpgIMG_20200527_210810.jpgIMG_20200527_210917.jpgIMG_20200527_210951.jpgIMG_20200527_211021.jpgIMG_20200527_211120.jpgIMG_20200527_211140.jpg
Cinelli 66 Campione del Mondo
44cm, 26,4 / 24,2mm
Cinelli XA Vorbau
115mm
26,4 / 22,2mm
Gebraucht aber feiner Zustand, nicht gereinigt.
Was ist ein fairer Forumspreis?
Moin! Jemand eine Idee welche Kurbelgarnitur das sein könnte?
1049 (Nuovo) Record Strada v4 Triple? Die haben auf Bildern im Netz aber noch andere Bolzen an den Streben. Die Löcher ich Kettenblatt sehen auch merkwürdig aus. ?
Ich habe mir ein schönes Rossin Jahrgang 84/85 zugelegt. Verbaut ist größtenteils C Record 1.Gen.
Die Kabelführung bei den Bremsgriffen ist non aero montiert. Bei der Rechne habe ich erfahren, dass es bei den Bremshebeln der ersten Generation beide Alternativenen gab.
Mir ist nur nicht klar geworden, ob daher auch zwei unterschiedliche Versionen abgeboten wurden. Also eine mit den seitlichen Aussparungen für die Kabelverlegung und eine ohne.
Bei der Demontage der Hebel habe ich dann Risse bei beiden Hebeln festgestellt (siehe Bilder). Da hat jemand bei der Montage großen Mist gebaut. Interessant ist jedoch, dass die Risse entsprechend an so 'ner Art "Sollbruchstellen" verlaufen, die den Aero Aussparungen entsprechend platziert sind.
Jetzt frage ich mich, was das ganze soll? Musste man sich die Aero Bremsgriffe selbst balsteln, indem man diese Sollbruchstellen bearbeitet hat? Kommt mir reichlich seltsam vor.
Wäre schön, wenn mich einer aufklären könnte.
Beste Grüße
Timo
Was kann ich hierfür verlangen:
Brooks Champion Flyer S, also "Damenversion" in schwarz, schon ca. Zur Hälfte nachgespannt, Abrieb an einer Seite, sonst schön.
Brooks Flyer S in braun. Noch nicht nachgespannt
2 Rahmenpumpen, einmal SKS VX in 53cm, einmal zefal hp4 in 56cm, jeweils entspannt gemessen
Beste Grüße
Timo
Anhang anzeigen 793116Anhang anzeigen 793117Anhang anzeigen 793118Anhang anzeigen 793119
Hallo, die Griffkörper sind für die linke und die rechte Seite baugleich. Würden für die innenverlegte Seilzugführung alle vier Öffnungen schon entfernt sein würde das vermutlich den Griffkörper schwächen.
