Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich hab ein altes Rennrad erstanden, welches ich herrichten will. Interessant wäre für mich, welche Firma den Rahmen hergestellt hat. Wohl eine italienische Firma, da ein
italienisches Lager mit 70mm Breite im Rahmen ist. Teile sind Shimano Golden Arrow und Shimano 600. Rudi Weber war wohl ein Radprofi aus Bruckmühl in den 80ern, hat scheinbar auch ein Radgeschäft gehabt. Am Rahmen hab ich bisher keine Kennzeichnung gefunden. Insgesamt ist das Rad relativ leicht, ist eine kleine Größe, wiegt 8,5kg. Vermute Baujahr Mitte der 80er. Ich hänge mal 2 Bilder an, vielleicht hat jemand eine Vermutung bezüglich des Rahmenherstellers. Danke schonmal!
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich hab ein altes Rennrad erstanden, welches ich herrichten will. Interessant wäre für mich, welche Firma den Rahmen hergestellt hat. Wohl eine italienische Firma, da ein Anhang anzeigen 894381Anhang anzeigen 894382Anhang anzeigen 894383italienisches Lager mit 70mm Breite im Rahmen ist. Teile sind Shimano Golden Arrow und Shimano 600. Rudi Weber war wohl ein Radprofi aus Bruckmühl in den 80ern, hat scheinbar auch ein Radgeschäft gehabt. Am Rahmen hab ich bisher keine Kennzeichnung gefunden. Insgesamt ist das Rad relativ leicht, ist eine kleine Größe, wiegt 8,5kg. Vermute Baujahr Mitte der 80er. Ich hänge mal 2 Bilder an, vielleicht hat jemand eine Vermutung bezüglich des Rahmenherstellers. Danke schonmal!
Die Herkunft des Rahmens findest Du wohl kaum mehr raus, höchstens über den ehemaligen Ladenbesitzer. Rahmendetails wie Tretlagergehäuse von unten, Strebenanlegung, Ausfallenden und Muffen liefern oft Indizien. Dafür müsstest Du aber Großaufnahmen davon zeigen. Es handelt sich um ein relativ einfaches Rennrad aus Anfang/Mitte 80er, das offenbar gut erhalten ist. Fahren ist das Beste, was Du damit machen kannst. Sorry für die Lach-Smilies einen Post früher, aber auch bei einem kleinen Rad waren 8,5kg mit solchen Komponenten in den 80ern nicht zu erreichen. Das wiegt sicher eher 10 kg.
Kein Problem mit den 8,5kg. Ich kann es nicht mehr kontrollieren, da es komplett zerlegt ist :) . Vielleicht hab ich auch falsch gemessen (Sohn mit/ohne Rad), wobei es definitiv sehr leicht ist. Hab nochmal ein paar Bilder angehängt. Dann kann ich es wohl guten Gewissens kreativ restaurieren, unter Verwendung der meisten Originalteile. Danke auf alle Fälle für die Erstinfos.
Hallo allerseits,
mein Onkel hat in seiner Garage ein Bianchi Specialissima X4 Rahmen hängen. Da sind noch ein paar Anbauteile dran, aber das Meiste fehlt. Der Rahmen ist aber gut gerockt, habe ihn aber bisher auch nur einmal gesehen und leider keine Fotos gemacht. Einige Stellen sind leicht nachgetupft. Also vom Lack. Die Gabel ist aber noch in Ordnung. Allgemein hat das Ding keinen Rost. Ich wüsste gerne mal, was so ein Rahmen wert ist. Laut Kleinanzeigen und Ebay ist das ja der heilige Gral. Aber gibt es die 3500€-5000€ dafür wirklich, oder sind das Fantasiepreise? Ich überlege nämlich, ob ich den Rahmen fertig machen soll, oder ob ich ihn verkaufen soll. Liebe Grüße
Conrad
Hallo allerseits,
Conrad
Das sind Preise für Kompletträder die eher selten erzielt werden und auch nur dann wenn der Zustand stimmt. Was du so beschreibst, klingt nicht danach als ob es eine vierstellige Summe erzielen könnte. Daher bitte ein wenig die Erwartungen herunter schrauben.
Wenn der Rahmen dir passt, du Zeit, Geduld & das nötige Geld hast, würde ich ihn behalten und aufbauen. Verkaufe ihn nur wenn er dir egal ist und du das Geld brauchst.
Aber @Bianchi-Hilde meldet sich dazu bestimmt auch gleich...
Um aber mehr sagen zu können, helfen nur Bilder weiter.
Schonmal einen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
Da kann ich auch nur zustimmen. Gerockte Rahmen ohne viel dran sind eher dreistellig. Angeboten wird immer viel, wofür es dann verkauft wird, bleibt meist im dunklen. Also, mach einige, gute und scharfe Fotos, dann sehen wir mehr.
Kein Problem mit den 8,5kg. Ich kann es nicht mehr kontrollieren, da es komplett zerlegt ist :) . Vielleicht hab ich auch falsch gemessen (Sohn mit/ohne Rad), wobei es definitiv sehr leicht ist. Hab nochmal ein paar Bilder angehängt. Dann kann ich es wohl guten Gewissens kreativ restaurieren, unter Verwendung der meisten Originalteile. Danke auf alle Fälle für die Erstinfos. Anhang anzeigen 894430Anhang anzeigen 894431Anhang anzeigen 894433Anhang anzeigen 894434Anhang anzeigen 894435Anhang anzeigen 894436
Ich hab noch so'n 91er Peugeot hier, mit RX100 komplett, in pink-lila. Ein wirklich super Rad - zum fahren, aber nicht zum ansehen. Wird nie was wert sein oder auch nie zum Klassiker werden. Ich glaub, da werde ich mich auch mal "kreativ" dranmachen, da braucht man auch keine Angst haben, Kulturgut zu zerstören. Ist glaub ich auch mal ein schönes Gefühl, auf nichts (oder zumindest nicht sonderlich viel) achten zu müssen 😀
Vielleicht zeigst Du uns ja auch mal das Ergebnis mit vorher / nachher. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen (aber ich denke, da musst Du auch mit ein bisschen Gegenwind hier rechnen😜 - viele sind halt echte Puristen hier).
VG + viel Spaß & Mut,
markus.
Versuche schon länger, mein Eigengewicht zu reduzieren. Kann ich dir deine Waage abkaufen, das würde helfen...
Scheint ein eher einfaches Rennrad zu sein. Aber ist in wirklich schönem Zustand! Verkaufspreis für so ein Rad wird niedrig sein (sicher weniger als 500Euro), also fahren und geniessen.
Danke. Genauso mach ich es. Werde es für meinen Sohn zum Fahren aufbereiten. Und es ist ja auch was Sinnvolles, wenn das Rad als Fortbewegungsmittel weiter genutzt wird.
Und auf alle Fälle stell ich hier nach den Zusammenbau nochmal das notariell beglaubigte Gewicht des Rades hier rein 😁. Vielleicht hat die Freude über den Erwerb das Rad leichter gemacht 😁
Was kann ich denn für das Tretlager aufrufen? Danke schon mal.
Und welches ist es genau? Bin bei Velobase irgendwie nicht schlau geworden.
