Die letzten GP4 ,gelb/lila Decal hatten diese Sicken.
Die gelb/lila-Decals kamen 1988, da hatten die GP 4 noch die alte abgerundete Form und wogen ca. 400 g. Die neue Form kam in den 90ern. Der Uebergang von der Bremsflanke zur Felgenober- (oder Innen-?) seite ist da kantiger. Die wiegen dann so 470 g. Spaeter gab es die dann auch noch mit den krassen bunten Decals, die Mavic irgendwann einfuehrte...
Ich meinte diese.
https://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=17DA05A0-23E7-45A0-A978-BD052FD9ABB2&Enum=107&AbsPos=8
Erkennt jemand die Marke?
Bisschen Sammelsurium.
Was kann man für die vordere Delta Bremse aufrufen?
Deltadeckel? ( passt nicht zu dieser Bremse)
Campagnolo Endschalthebel?
Kurbeln? Beide 170mm lang
Bei Interesse gerne ne Pn schreiben
LG
Was kann man denn für einen cinelli campione del mondo Lenker nehmen?
41cm cc. Altes Logo. 26,4mm Klemmung. Klebereste inklusive. Ansonsten sehr schöner Zustand.
Hab hier noch eine alte Reg Corsa Pumpe, muss gewartet werden, pumpt nicht richtig. Also aktuell eher Deko.
10 Euro?
47cm bis 51,5cm Klemmbereich.
Stillleben: Universal Aer Bremsen mit Farn und Reflexion des Künstlers.
Die Aer Bremsen sind unterschiedlich gefärbt, eine Aer Pantographiert, die andere nicht. Beide mit "Ernesto Colnago" Aufdruck. Die linke ohne Zahnscheibe, Hülsenmutter und originalen Bowdenzugklemmer. Bremsgummis noch mit Gussgrat, kleinste Rostpunkte an manchem Chrom. Sucht die jemand und was wären sie Wert?
Was kann man für Mavic OR 10 Felgen mit 28 und 32 Loch aufrufen?
Sehr feiner Zustand. Wurden mal mit einem Reifen beklebt, es sind aber keine (!) Bremsspuren zu erkennen.
Als "Paar" der einzeln zu verkaufen?#
Im Moment scheint der große Run etwas weg zu sein. Trotzdem nicht unter 100/ Stück. Ich hab noch ein VR mit 28 Loch in gleichem Zustand und Record-Nabe, da könnte einer einen Satz draus machen. In dem Fall würde ich deine 32er nehmen.
10 Euro?
Hi,
die Pumpe ist super, wenn sie es denn tut. Wenn ich Deine Zeilen richtig lese, weißt Du nicht, was dran ist und ob man das wieder hinbekommt, oder? Defekte Pumpen sind m.E. nichts wert, weil ein Kauf eben mit nicht unerheblichem Risiko verbunden sind. Da hat man schnell auch mal "nur Schrott".
Dazu kommt, dass der Zustand (zumindest optisch) auch nicht mehr wirklich gut ist.
Versuch, sie zu reparieren, dann hast Du eine echt gute Pumpe. Und wenn es nicht klappt: Wegwerfen oder verschenken 🤷🏻‍♂️
Viel Erfolg.
