Ich hab hier 2 neue Kettenblätter. Einmal Dura Ace 53 Zähne in Biospace. Ich schätze mal, entweder zu verschenken oder ziemlich teuer. Und ein neues 42er SG Blatt. Mit was für einen Preis kann ich die einstellen?Anhang anzeigen 1356392
CR-BP70 - gab es in 53 und 42 Zähne - 130mm
Preis - keine Ahnung - Sorry
Was ist wohl diese Kombi aus 3ttt Vorbau, 3ttt Trainingsbügel, Modolo Speedy Bremshebeln und Almarc Lederlenkerband wert?
Vorbau 100mm lang und Lenker 51cm breit
Lenkerband wirkt fast unbenutzt 😳
4fach, und dann aber die moderne vielzahnaufnahe für das abziehwerkzeug - abzieher/in darf man ja nicht mehr sagen.
geschraubt sind die ritzel wohl nicht. zerlegen lässt er sich dann nicht, oder???
und was der wert ist, will ich auch noch wissen.
Also, die besten nicht indexierten sind für mich die Suntour Power Shifter (die mit dem Ratschenmechanismus).
Auch wenn diese Simplex schon ziemlich gut sind.
Aber ich werde sie wohl nicht mehr verbauen...
Moment, entsprechen die linken (nicht indexierten) Command Accushifter vielleicht solchen Power Shiftern mit Ratschenmechanismus? (Dann kenne ich die doch...)
Mal eine rein hypothetische :rolleyes: Frage: Sind die Schellen der Modolos mit irgendwelchen Bremshebeln kompatibel, die ideal zum Trainingsbügel passen? Oder greift/bremst sich das so schon ordentlich?
Ich kann sie später Mal demontieren und gucke welche Art der Schellen verbaut sind.
Aber ja, funktionierte auch so ganz gut 👍
Meines Wissens hat Almarc Schellen für 5 mm Schrauben verbaut. An meinem Cinelli VIP-Set mit Leder sind solche auch dran. Da Campagnolo Schellen mit einem dickeren Gewindestift (denke 6 mm) für Mutternbefestigung verwendet, habe ich diese Hebel mit einer 5x25 mm Schraube und selbstgebastelten Kunststoffhülsen montiert, damit die Passung im weiteren Loch der Hebel verbessert wird. Grundsätzlich sollten also auch andere Hebel als Modolo an den Lenker passen.
Hier mal ein Bild mit den Schellen:
Und ein Link:
https://www.rennrad-news.de/forum/t...record-bremshebeln-auf-lenker-schelle.169271/
klar, die kratzer lassen sich auspolieren, im laufe des winters. leichter ist er dann auch.
ein loch am ende vom riß bohren, und dann auf in den selbstversuch.
Turbo / Selle Royal Spezial / Cinelli Unicanitor
Nirgends durch - Lederpflege würde nicht schaden (Selle Royal löst sich unten das Leder)
Was nimmt man dafür?
Farblich find ich das total super. Scheint aber eher ein einfaches Sportrad zu sein, das ist doch hinten an der Strebe ein Blech fürs Speichenschloss, oder?
Ich denke, wenn man es günstig bekommt, dann kann mich sich da ein hübsches Kneipen- oder Winterrad draus machen. Aber ich glaub nicht, dass es wirklich was dolles oder was wert ist.
Nein das Blech ist für einen Rückstrahler, ist schon ein Renner, allerdings sieht es so aus als wenn das etwas gestaucht ist,kann aber auch an der Perspektive liegen.
