AW: Klick pedale auch mit normalen schuhen?
Aaaaalso:
Es gibt verschiedene Pedalhersteller und damit auch verschiedene Pedalsysteme.
Fürs Rennrad gibts im allgemeinen die Systeme, die einfach auf eine glatte Schuhsohle geschraubt werden, wie z.B. SPD-SL von
Shimano oder das System von Look. Das sind relativ breite Plastiksysteme. Gibt aber auch andere Firmen. Rennradschuhe habe meist eine sehr steife Sohle und sind nicht zum Laufen gedacht, und die kurzen Strecken, die man dann doch zu Fuß zurücklegt, eiert man halt wenig elegant durch die Gegend. Der Vorteil sind eine bessere Kraftübertragung und eine festere Bindung ans Pedal, sowie eine größere auflage aufs Pedal..
Mountainbike und Trekkingbike-Pedale haben meist die SPD Pedale von
Shimano. Das sind halt kleine Metallplatten, die eingehakt werden. Da man bei Mountainbikes und Treckingrädern öfter mal laufen muss, sind die Sohlen so weich, dass man einigermaßen gut abrollen kann. Um besseren Laufkomfort zu haben, haben die Schuhe je nach Bedarf ein Gummiprofil am Sohlenrand, auf dem man wie auf normalen Schuhen läuft, die Cleats sind dann in der Mitte der Sohle versenkt.
Am besten lässt du dir das mal von nem Radhändler zeigen, dann kann man sich das besser vorstellen.
