TigersprungCycling
- 3 Oktober 2008
50/34 – ja, umwerfer musst dann halt neu einstellen und ggf. kette kürzenMein Endurace hat eine Ultegra 52/36 Kurbel, was mir (im Moment) zu sportlich ist. Kann ich da einfach zwei Blätter 50 und 34 holen und gegen die 52/36 tauschen oder vielleicht auch nur das 34er Blatt gegen das 36 Blatt tauschen?
Danke für eure Hilfe
Ich fahre an einem Rad zur Zeit 46/28, Prozentual ist der Sprung da sogar noch größer. Mit dem FD-R7000 habe ich keine Schaltprobleme, muss beim Wechsel zwischen den Blättern evtl. einmal mehr gegenschalten. Da wünsche ich mir immer das Multirelease der XT-Shifter am MTB.52/34 – ausprobieren, is halt ein größerer hupfer zwischen den KB...aber kostet ja auch nicht die welt
Im Grenzbereich schon.Ob das einen signifikanten Unterschied macht sei mal dahingestellt![]()
Da wäre das große Blatt ein 46er wie bei mir. Mittreten kann ich "nur" bis 60 km/h, dafür sind sogar für mich moderate Steigungen auf dem großen Blatt möglich. Je nach Topografie spart das einige Blattwechsel. Hinten habe ich eine Microshift Kassette 11-28 mit 16er Ritzel. Auf die feine Abstufung bei 30+ in der Ebene möchte ich nicht mehr verzichten.Da wäre eher die frage, ob du zu 'ner Superkompaktkurbel greifen möchtest und auf 30Z runtergehst...
Ich muss mir das mal beim Ritzelrechner anschauen.generell: wenn man mal davon ausgeht dass du ne 34er Kassette drauf hast, kommst du damit von ner 106%-Übersetzung auf 100%. Ob das einen signifikanten Unterschied macht sei mal dahingestellt![]()
hinten wirste ohne anderes Schaltwerk nix größeres draufbekommen...und es sind halt 2 Zähne vorne weniger, macht besagte 6% leichter rein rechnerisch. Is definitiv weit entfernt von "großer Unterschied", aber ich würd's einfach mal probieren – das kleine Blatt kostet 10 15 Euro, getauscht isses schnell und selbst wenn du objektiv keine großen Unterschied merkst haste zumindest die psychologische Wirkung dass du's dir leichter gemacht hastIch muss mir das mal beim Ritzelrechner anschauen.
Also zur Zeit habe ich 52/36 und die gängige Kompaktkurbel hätte 50/34 was am Berg doch um einiges leichter sein sollte, oder?
Die 11/34 hinten lasse ich so wie sie sind, richtig?
Ich hab ein Pedal (PD-A600) da lässt sich die Kontermutter einfach nicht lösen. Ich hab da Angst, das kleine Gewinde abzureißen.Wenn man nicht gerade zwei linke Daumen hat, kann man das Lager gut zerlegen, kontrollieren, reinigen und kräftig neu fetten.
