Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Servus
Habe in meinem Pressfit Bb86 Frame ein Sram Dub Tretlager (29mm). Will das wechseln und Kumpel hat Austreiber für nur 30mm. Denke aber das sollte ja trotzdem easy funktionieren, das spreizt sich ja so von innen auf und liegt dann an. Ist mein Gedankengang korrekt oder muss ich mir extra einen Austreiber für Dub besorgen?
Vg
Robin
DUB ist 30mm mit Kunststoffreduzierung. Das sollte schon passen.
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meine Easton EC90 SL Kurbel von dem Innenlager bekomme? Habe alle möglichen Schrauben gelöst. Diese sitzt aber fest auf der Tretlagerwelle. Wie kann ich hier vorgehen? Habe zur Demontage bisher keine Infos finden können. So sieht es jetzt aus: Anhang anzeigen 1490627Anhang anzeigen 1490628Anhang anzeigen 1490629
Zeig mal alles was du weggeschraubt hast. Nicht das da eine Abziehvorrichtung dabei ist.
So wie hier am Beispiel einer GXP Kurbel
Genau so funktioniert's. Die beiden Schrauben, die du schon ausgebaut hast wieder einschrauben, und dann die innere mit dem 8mm-Inbus lösen. Die schraube läuft dann auf die äußere auf und drückt so beim weiterdrehen die Kurbel von der Welle.
Hallo!
Ich fahre ein Canyon Endurace CF SL8 in Größe L und ein Backroad in 59. Im direkten Vergleich fühlt sich das Backroad ein kleines bisschen zu lang an. Als meine Idee, die Maße des Endurace abzumessen und mit einem kürzeren Vorbau auf das Backroad übertragen. Doch beim Messen die große Überraschung: Das Maß von hinterer Sattelkante zu vorderem Ende der Hoods ist bis auf 3mm genau gleich. Ich habe auf beiden Rädern den selben Sattel. Dann habe ich mal die Überhöhung verglichen, diese ist bis auf wenige mm auch gleich.
Wie kann das sein? Das einzige was mir einfallen würde wäre die Lenkerbreite, die ist beim Backroad größer. Aber kann das so viel ausmachen. gefühlt ist das Backroad 5 cm länger.
Ich suche nach einem gut und präzise funktionierenden SIS-9-fach-Untrrohrschalter. Bisher bin ich mit- einem solchen 8-fach-Schalter Dura-Ace ganz gut gefahren, der eine Gang mehr hat mir manchmal doch gefehlt und man hat in 9-Fach einfach auch mehr Auswahl und Möglichkeiten, was Antriebskombinationen angeht, so scheints mir jedenfalls zu sein. Ich habe mir letztens einen sunrace-Unterrohrschalter gekauft, leider funktioniert er auch als 9-SIS-Schalter genauso schlecht wie mein Shimano-8fach auf einer 9-Kassette. Überspringt Gänge oder landet dazwischen. Wer weiss Rat, hat wer Erfahrungen mit der Firma Sunrace ? Evtl. auf STI-9-fach Brems-und Schalthebehebel rechts umstellen ?, gibt es da Empfehlungen oder Angebote aus dem Forum ? Wurden eigentlich noch von Shimano 9-Fach-Unterrohrschalter vertrieben ?
Hallo
Gute Nachricht:
Shimano Unterrohrschalthebel 9fach:
SL-7700:
Irgendetwas scheint da nicht zu stimmen.
Zweifelsohne, die Kette liegt wirklich direkt am Rahmen an. 1-2mm Abstand würden da schon reichen.
ist das einen Campa-Kassette auf einem Campa-Freilauf oder Shimano/Sram?
Kassette ist soweit ich das erkennen kann eine Campa. Laufrad ist ein Campa Proton, ob der Freilauf getauscht wurde kann ich nicht sagen.
Ohne Spezialwerkzeug lässt sich das vermutlich nicht herausfinden.
Im Grunde fehlen diese freien Gewindegänge auf der anderen Seite.
Eine Fahrradwerkstatt (am besten Einer, der Gebrauchte verkauft) könnte Dir weiterhelfen, bevor Du da viel in Werkzeug usw. investierst. Einfach mal ein anderes Laufrad mit Campagnolo-Ausstattung (Denke, das Schaltwerk ist auch Campagnolo) und 10-Fach-Ritzel ins Rad einspannen, dann müsste man gleich sehen, wo der Fehler mit Deinem Hinterrad liegt.
Kein Problem aber will trotzdem mal wissen, ob das normal ist:
Zahn vom unteren Schaltröllchen ist abgebrochen (wie auch immer das passieren kann). Ich fahre trotzdem so weiter und es schaltet wie normal. Habe zwar Ersatz hier, aber den hebe ich mir als Reserve auf.
Also Frage: ist das normal?
Na dann rechen mal aus was das bei einer 100km Tour an Abweichung machen würde wenn du nun die 2125 oder die 2109 nimmst.
Warst du da auf dem Bike gesessen bei abfahren? Denn der Reifen wird ja zusammengedrückt läuft als nicht rund ab.
Und vergesst nicht bei jeder Luftdruckänderung das ganze wieder anzugleichen.
Bei den obengenannten zwei Werten hat du auf einer 100km tour einen Abweichung von etwas 7m. Da ist die GPS Abweichung meist größer :)
Wie hast du das gerechnet? wären ca. 700 Meter oder? (Die Abweichung ist für mich eh vernachlässigbar, würde nur deinen Rechengang gerne verstehen ;-) )
Ja, groß/groß muss noch funktionieren, heißt: Der Käfig vom Schaltwerk darf nicht völlig gespannt sein. Geräusche dürfen sein oder hakelig schalten, aber eben nichts kaputt machen.
Du kannst ja vorher simulieren: Mit bisherigem groß/groß versuchen, die Kette um zwei Glieder zu "falten", etwa mit einem kleinen Schraubenzieher. Wenn das geht, kann die Länge für 3 Zähne mehr vertragen.
Gruß messi
noch ne kurze frage dazu:
ging ja ums umrüsten von 10-33 auf 10-36. Jetzt hieß es, wenn groß groß funktioniert passt alles mit der kettenlänge.
Aber eigentlich müsste es ja auch mit einer zu kurzen Kette funktionieren da ich hier wahrscheinlich groß groß eh nie fahren werde? Ist zwar halt nicht sauber wenn man einen "verbotenen Gang" hat der irgendwas kaputt machen könnte, aber theoretisch würde es gehen oder? vorallem wenn man zwischen den kasetten wechseln möchte...optimal wäre wol ein eigenes laufrad mit der größeren kasette dran das man dann einfach austauscht...
Ich würde von TA welche verbauen
52
42
Ich habe jetzt sogar welche original von Truvativ gefunden, bei denen auch der selbe Text eingestanzt ist - auch die Zusätze V3 / V2 ... Würde aus Eurer Sicht etwas dagegen sprechen, diese zu nutzen?
Noch eine Frage in diesem Zusammenhang::
Mein akuell leichtester Gang ist Vorne: 30er Blatt und Hinten das 25er Ritzel. Das ist mir bei einer Steigung bei uns etwas zu schwer - ich dachte, dass ich da eine Kassette mit 11-30 einbaue. Allerdings kann meine Schaltwerk - Tiagra RD4400 nur maximal 27 Zähne verarbeiten. Auch bräcuhte ich nicht unbeidngt 11, 12 er Ritzel - Könnte eigentlich bei 13 Anfangen für mich. Habt Ihr da noch eine Idee, wie ich meinen Wunsch nach einem leichteren Gang noch kostengünstig umsetzten kann?
Oder sollte ich gleich auf eine Tiagra 4700er Gruppe wechseln - also auf 2x10 - Wäre ein größerer Umbau - aber ich könnte so eine Gruppe incl Kurbel 36/50er und Kassette 11/34 , Schaltwerk/Schalter/Umwerfer für ca 200 Euro bekommen .... sind natürlich dann ca 150 Euro mehr als jetzt nur die verschleißteile "geschickt" zu wechseln. - Verschleist so ein Umwerfer/Schaltwerk eigentlich auch ... dürfte bei mir mittlerweile knapp 20 Jahre alt sein ;)
Das ist hier im Süden gar nicht so einfach, hier sind 90% inzwischen auf E-Bikes "spezialisiert" und wollen mit Reparaturen an Gebraucht-Rädern wenig zu tun haben, lehnen das teils ab oder verlangen horrende Preise.
Da ich meine Fahrgeräte alle selbst warte und repariere, beschaffe ich das Werkzeug sowieso. Die 80€ sind nun gut angelegt. Als ich das letzte mal in der Werkstatt war, wollten sie 180€ für ne 0815 Kette und 9-fach Kassette, anschließend musst ich reklamieren weil nicht mal sauber gearbeitet wurde...
Letztlich wie beim PKW, wenn man es selbst macht, weiß man dass sauber gerarbeitet wurde.😉
Habe das Laufrad nun nochmal montiert und siehe da, es ist nicht zentriert. Ich weiß nicht wie es der Herr vor mir montiert hat, dass es an der Bremse mittig sitzt, vermutlich schräg.
Wenn es nach rechts verschoben ist, dann gehört vielleicht die eine Scheibe links doch nach rechts.
Ich kenn mich aber bei Campa nicht aus.
Was für ein LRS ist das? Vielleicht kann man eine PDF für den LRS finden, in der man sieht, wie die Nabe aufgebaut gehört.
Es gibt ja auch so Klein-Werkstätten, quasi nebenberuflich, auf ebay-kleinanzeigen tauchen Welche auf und bieten ihre Gebrauchträder an. Ob sie Dir helfen wollen, ist eine andere Frage. Ging ja nur darum, abzugleichen, was mit Deinem Hinterrad nicht stimmt.
Weiss nicht genau, was Du meinst, dass es nicht zentriert ist. Auf der Kassettenseite sind die Speichen naturgemäß immer steil gestellt, auf der linken Seite dafür etwas schirmförmig. Nur so passt der Antrieb in den Hinterbau und nur so erreicht man eine optimale Kettenlinie. Viel wichtiger ausserdem, als das es in der Bremse mittig sitzt, ist, das Vorder-und Hinterrad fluchten und geradeaus auf der gleichen Bahn laufen und gleichzeitig das Hinterrad genau mittig zum Sitzrohr zeigt. Das sieht nach einer Menge Fummelarbeit aus.
Es handelt sich um ein Campa Proton vermutlich aus 2001/2002/2003 (Das Rad ist eine Kombination aus Daytona und Centaur). Konnte die Ersatzteilkataloge dazu finden.
Am Ende führt wohl nichts daran vorbei mal alles zu zerlegen.
Auf meinen Bildern ist zu sehen, dass auf der Seite ohne Kassette mehrere Gewindegänge auf der Achse frei sind. Dies sollte vermutlich nicht sein, sieht bei meinem Shimano nicht so aus.
Nachdem ich das Laufrad wieder montiert hab, ist schon an der Bremse sichtbar, dass es nicht mittig sitzt. Es sitzt knapp 2mm zu weit rechts. Diese 2mm fehlen dann zwischen kleinstem Ritzel zum Rahmen hin...
Vermutlich hat es der Vorbesitzer einfach schräg montiert, damit es so aussieht als stünde das Rad zentriert. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Vielen Dank euch für die Einschätzungen. Werde erstmal aufs Werkzeug warten, dann alles Demontieren, Reinigen und wieder sauber Montieren.
Hallo
Gute Nachricht:
SL-7700:
Vielen Dank für die Info. Dura-Ace, das wird nicht billig und ich brauche dafür sicherlich auch das passende Dura-Ace-Schaltwerk dazu. Wenn ich das im guten bis sehr guten Zustand angeboten finde, wäre es mir bis zu einem Endpreis schon das wert. Erstmal bin ich mit meinem Low-Budget-Umbau mittlerweile doch zufrieden, habe den DA-7400-Hebel wieder angebaut und auf Friction umgestellt. Mit viel Fingerspitzengefühl bekommt man auch den 9-Fach-Kranz damit gut und sauber geschaltet (den Sunrace-Schalter kann ich zurückgeben und bekomme den Kaufpreis erstattet).
Der Umbau:
Shimano FC-RS400 Kompaktkurbelgarnitur (170mm) 2x10-fach 50-34 - schwarz 85€
microSHIFT R9 RD-R43M Schaltwerk - 2x9/10-fach - medium 29€
TA Specialites Zephyr Kettenblatt Road 110mm Shimano 40Z 38€
Shimano Dura Ace BB-R9100 Lagerschalen 35€
Shimano CS-HG50-9 Kassette 9-fach 14-25 21€
Shimano CN-HG93 Kette - HG | 9-fach - 116 Glieder 16€
Mit den Kettenblättern 50-40 und der Kassette 14-15-16-17-18-19-21-23-25 zusammen mit der kürzeren Kurbel fährt sich das alte Rennrad wie auf meine Verhältnisse abgestimmt wie ein Maßanzug. Davor hatte ich 53-42 und die 8-fach Kassette fing bei 13Z an, Übersetzungen, die ich gar nicht vernünftig treten kann.
