Danke!Beläge müssen zur Bremsflanke passen. Nicht jeder Belag funktioniert gleich gut mit jeder Felge. Da kannst nur probieren was bei deiner Kombination am besten geht.
Die Beläge sind etwas schräg gestellt so das die vordere Seite als erstes auf die Bremsflanke trifft?
Einspruch , die hintere Seite!Beläge müssen zur Bremsflanke passen. Nicht jeder Belag funktioniert gleich gut mit jeder Felge. Da kannst nur probieren was bei deiner Kombination am besten geht.
Einspruch, die vordere SeiteEinspruch , die hintere Seite!
Ja. Die Kassette muss gewechselt werden. Neue Kette habe ich da - will die aber nicht draufmachen wenn ich die Kettenblätter auch wechseln mussNeue Kette aufziehen und testen ist keine Option? Das kleine Blatt sieht noch ganz okay aus. Kasette ist sicher auch nicht mehr frisch?
Das sollte sich auch mit neuer Kette noch ohne Probleme fahren lassen.
Wo bekomme ich denn preiswert mittleres und großes Ritzel her? Lochkreis ist 130 und Ritzelanzahl 52 und 42 ... Könnte ich für das 42er bspw dieses hier nehmen?wobei das große KB schon mächtig spitze Zacken hat.
Hatte ich bei meinen HED Ardennes black ebenfalls, mit den blauen Gummis. Quietschen und blauer Belagstaub in den Rillen der Bremsflanke. Habe schlussendlich ein paar schwarze Swisstop vom anderen Rad rübergeholt. Quietschen und farbiger Belagstaub sind w e c hHi, ich habe ein paar DT Swiss 1400 oxic laufräder für felgenbremse. Leider quietschen die in Abfahrten wie sau. Bremsbeläge sind Swiss Stop Blue. Die lassen nebenbei auch ziemlich viel Farbe an den Felgen....
Gibt sich das von alleine oder brauch ich andere Bremsbeläge?
Du musst doch auf jeden Fall die Kette wechseln....Ja. Die Kassette muss gewechselt werden. Neue Kette habe ich da - will die aber nicht draufmachen wenn ich die Kettenblätter auch wechseln muss
Ja ... Aber ich will die Kette erst drauf machen wenn ich das neue Ritzelpaket habe und ggf. Die Kettenblätter... Beides muss ich aber noch bestellen. Nur bei den Kettenblättern bin ich mir nicht sicher - deshalb frag ich hier danke für eure HilfeDu musst doch auf jeden Fall die Kette wechseln....
