Mein Fang des Tages
Gerade vom 7 Stunden Ausflug nach Koblenz zurück und direkt schon einige Teile getauscht. Das war dann wohl mein Fang des Monats :)
Crazy Rad 😳
Und schwanke zwischen "Boa ist das geil" und "Boa ist das hässlich" 😅
Kenn mich null mit Campa-Zeug aus, aber wären da nicht Bremsschalthebel passender? 🤔
Was der Vorbesitzer sich bei den Hebeln gedacht hat bleibt mir noch unerklärlich.
Meint ihr die kriegt man mit genug Hitze wieder zurückgebogen ?
Ich hab schonmal einen Modolo Hebel,der ähnlich verbogen war zwischen 2 Holzlatten vorsichtig in einem grossen Schraubstock gerichtet. Ist jedoch immer ein Risiko...
Crazy Rad 😳
Also mir persönlich gefällt die Optik mit den 8fach Rahmenschalthebeln besser. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Zeitlich korrekt wäre beides..
Die 8-fach Schalthebel waren gebogen.
Dem Vorbesitzer war wohl der Vorbau zu lang. Deswegen die Bremsgriffe nach oben gedreht und die Hebel wieder rangebogen.
Ja man die Syncro 2 Hebel mit den richtigen inserts auf 8fach umbauen.
Dem würde ich widersprechen. CampagKid, auf Twitter und Instagram zu finden, hat bei einem Aufbau eines Rades kürzlich festgestellt, dass das nicht möglich ist. Das Problem ist, dass dieser 8-fach Syncro Hebel einen größeren Durchmesser hat, um den der Zug läuft. Wenn man also dort mit einem 7-fach Insert z.B. schaltet, schaltet dieses immer einige mm (2 mm waren es glaube ich) zu weit/ zu kurz. Der Seilholweg zwischen dem Syncro 2 und dem 8fach Hebel ist unterschiedlich. Wenn also das 7-fach insert in dem 8fach Hebel nicht funktioniert, funktioniert auch das 8fach insert in dem Syncro 2 Hebel nicht. Schlichtweg auf Grund der Geometrien der Hebel.
Ehrlich gesagt sind die Syncro Hebel von Campagnolo Mist. mMn! Ich hab die gegen Friction der gleichen Serie oder ab 8speed gegen Ergopower getauscht.
Ich als Campa-Jünger, nicht Campa-Experte(!) sach mal so: SL-7400.
Wenn ich mir anschaue, wie unauffällig kompakt die DA-7400-Rasterhebel im Vergleich zu Campas Synchros sind... :rolleyes:
Da haben die Japaner schon was gezeigt!
Einerseits schön, dass es im Forum gelandet ist. Andererseits schade, dass es nicht bei mir steht :D. Da warst du anscheinend schneller in Kleinanzeigen.
Aber jetzt mal Hosen runter, hast du die VOLLEN ... € dafür bezahlt oder sogar noch gehandelt?
Gerade aus KA gefischt
Kann jemand was zu dem Rad sagen?
Habe es nur wegen dem Schaltwerk gekauft.
Wenn jemand Interesse hat kann auch das ganze Rad weiterziehen
20220207_145400.jpg20220207_145415.jpg20220207_145422.jpg20220207_145443.jpg20220207_145448.jpg20220207_145531.jpg20220207_145337.jpg
Anhang anzeigen 1046259Anhang anzeigen 1046260Anhang anzeigen 1046261Anhang anzeigen 1046262Anhang anzeigen 1046263Anhang anzeigen 1046264Anhang anzeigen 1046265
Diamant Modell 167 mit Rahmenhöhe 58 (wenn das ein B unterm Tretlager ist)
Hast du nicht schon eins? Oder war das ein neueres Modell mit anderen Muffen.
Rahmen scheint mit nicht Modifiziert @Simplex 🤓
