Was'n das fuer'n Tracker-Proggy ? Native bei Symbian dabei, oder was anderes vom Dritthersteller ?
RTFM - lies doch einfach mal Kap. 6,7 im HAC-Handbuch - da steht klar drin, erst alle Tasten auf einmal am HAC druecken, dann 2x links unten, 2x rechts unten im 1,5 sec Abstand, wichtig: die linke Taste mit der rechten Hand, die rechte mit der linken Hand (der Koerperwiderstand wird dabei gemessen - aehnlich 'ner Fettwage - wenn Du nur eine Hand nimmst geht's nicht, zu geringer Widerstand) - im Display leuchtet dann kurz das Tetris Spiel auf. Da musst Du min. 1000 Punkte schaffen - iss'n Gimmick der Implementierer. Anschliessend rebootet das Ding und Du musst dem Grub 'nen Kernelparameter SRTM=true mitgeben, sonst wird's nix. Kurz nach Initialisierung der ISR-Tabelle musst Du dann schnell ein Gefaess unter den HAC stellen, da fallen naemlich ein paar Bits raus, weil der Platz fuer die SRTM Daten macht - es muss naemlich was geloescht werden, sonst passt das nicht alles in's Flash, iss ja klar. Jetzt baut der HAC per Bluetooth ueber Dein Handy 'ne Internetverbindung auf und lutscht sich die SRTM Daten. Um das dann persistent zu machen musst Du kurz vom seriellen Kabel Leitung 1 an Phase und Leitung 3 an den Nullleiter in der Steckdose halten. Vorsichtige Leute erden Leitung 5 vorher noch - braucht man aber nicht unbedingt. Jetzt werden die Bits eingebrannt und dann kann's losgehen. Den Takt der GPS-Aufnahme kannst Du justieren indem Du den Quarz im HAC mit 300er Schmiergelpapier vorsichtig abschleifst. Aber vorsicht, nicht mehr als die Haelfte, sonst schiessen die Elektronen zu schnell durch die Leiterbahnen und da gibt's 'n paar 90 Grad Kurven. Da fliegen die dann raus und haemmern von innen gegen die Tasten, die fallen dann waehrend der Fahrt ab und durch die Kuehlung des Fahrtwindes laeuft der HAC immer schneller bis er verglueht und das war's dann.
Also - ist ganz einfach, selbst sky hat das mit dem VDO auch schon hinbekommen - der kann aber nur das 1D GPS Modell, ist halt bisschen bloed, aber der war ja auch nicht so teuer wie der HAC.
Und nicht vergessen vorher 'n Backup zu machen, falls doch was schief geht. Am besten alles auf /dev/null schieben, da ist immer genug Platz.
