offtopic-thread für espressomaschinen, Schallplatten, alte Schuhe, Rechenschieber und Sonstiges
Ich find den FIlm nicht mehr!
Da war vorige Woche - Donnerstag, Freitag? - hier im Forum in irgend einem tread ein link zu einem SW Film aus dem Jahr 1949. Ein Radrennen quer durch Deutschland. Ich musste dann mitten im Film weg und jetzt find ich trotz Suchens und durchkämmen der History meines PCs den Film nicht mehr.
Jemand eine Idee?
Re: offtopic-thread für espressomaschinen, Schallplatten, alte Schuhe, Rechenschieber und Sonstiges
Danke für die Sucht hilfe :daumen:
Der 7000 war das Topmodell in den 70ern. Sein Antiskating wird über Zahnriemen betrieben. Der Originale ist zu Gummibärchenschleim geworden. Dieser Riemen muss ersetzt werden. Das erfordert etwas Aufwand. Arm Verkabelung ablöten, Arm ausbauen, Antiskatingmechanik Gehäuse öffnen, den gelierten Pudding entfernen, neuen Riemen aufziehen (nach einem Hersteller in Kanada hab ich Monate lang gesucht), Kunststofffett aus dem Modellbau auf die Zahnräder und alles wieder rein. Ist eher Mechanik :) Das Problem ist der Riemen. Die Herstellerfirma verkauft die nur in 1000ersäcken. Um welche lose zu kriegen musste ich ne Sekretärin bezirzen und mir welche im Briefumschlag schicken lassen, vielleicht hab ich noch 2 oder 3. ich hab schon ein paar verteilt, Brasilien, Russland, Frankreich..
Aber find erstmal einen. Der 7000 lag immer so um 100-140€. Nur ist sicher jeder den du findest mit defektem Antiskating.
Ich hab mal eine Anleitung gebastelt, die geistert online immer noch irgendwo rum. Für jemand der keine Angst hat und kein völliger grobmotoriker ist zu schaffen. Vernünftiges Lötwerkzeug ist voraussetzung, wenn man mit Armverdrahtung arbeitet. Da sind so etwa 4-6 adern in der Litze, eine durch und der Kanal ist 10% leiser.
Der 5200 war das topmodell der riemengetriebenen in den 80ern und ist ein echt pflegeleichtes Gerät.
Hab für meinen vor ein paar Jahren 70€ bezahlt. Dieser gefällt mir aber wesentlich besser.
Ich habe meinen Thorens TD144 seit fast 40 Jahren. Er hat mir immer treu gedient, so daß ich ihm vor zwei Jahren einen neuen Tonarm und ein neues System spendiert habe. Tatsächlich habe ich die Anlage drumrum ausgetauscht! €400 scheint mir auch eine Menge Geld. Aber mit etwas verhandeln sollte ein vernünftiger Preis drin sein.
Edith sagt - Nachdem der Digitalrausch bei den Abspielgeräten etwas zurückgeht, besinnen sich auch hier einige auf die guten alten analogen Geräte. Das bringt auch die Preis wieder hoch, weil geradae die guten Plattenspieler grade so gut oder besser sind als die neueren Geräte.
Lecker. Hast du den Bias schon mal gemessen bzw. neu eingestellt? Würd ich erstmal probieren vorm Tauschen. Beim tauschen musste ja eh...
Probleme mit Höhen dürften auch eher an kapazitätsschwachen Kondensatoren liegen als am aktiven Teil.
Der Bias wurde laut Vorbesitzer gemessen. Der Amp hatte einen Komplettservice und es wurde schon einiges getauscht. Mein Bandkolege hat das passende Messgerät, im laufe das Monats müssen wir eh alle Amps mal prüfen. Werd ich den mal mit messen.
Es sind auch nicht wirklich "Probleme" mit den Höhen. da es ein Bassverstärker ist und ich ihn für Gitarre benutze kann es auch daran liegen. Ich hatte vorher einen Echolette BS40 in gebrauch, der war nicht so "bassig". Ich suche auch noch nach einer passenden Box. derzeit habe ich eine "halbe" 4x12 mit Celestion V60 dran hängen, das ist noch nicht optimal.
Bitte auch noch ein Bild von der Point to Point verdrahteten Unterseite.
Die EL34 sind aus den 60ern? Welches Fabrikat?
Hier ist ein Bild er Unterseite, es ist eines der "späteren" Modelle, mit Platine. Fabrikat der EL34 muß ich mal im Proberaum ablesen, hier auf dem Bild sieht man es schlecht.
Danke fürs Foto, aber immerhin noch mit Röhrengleichrichter und dem gebundenen Kabelbaum wie es z.B. auch bei Hiwatt wenig später üblich war und mit den Seiden-Lack isolierten Kabeln. :daumen: Ein Stück Geschichte, haben nicht die Beatles anfangs über eine Echolette Gesangsanlage gespielt?
Quatsch, ditt sieht man och ohne Brille. ULTRON Handelsmarke. Gekrimpte Anodenbleche, einzelner Getterring, mit ziemlicher Sicherheit im Westen unter ULTRON vertriebene DDR EL34 von RFT, also sicher nicht 60er, das wurde am Ende der Röhrenepoche üblich als 70% aller Röhren der Welt unter anderen Namen verbreitet aus der DDR kamen. Wenn nicht grad 100W aus den 2en gequält werden super robust und langlebig...
oha... da hatte der Kollege also keine Ahnung... ich sowieso nicht. Aber die RFT sind ja auch gut. Ich werd auf jeden Fall mal schauen was so geht mit der Endstufenbestückung. habe Gestern auf der Suche nach Kontaktspray noch alte Siemens EL34 gefunden... waren mal in einem anderen Echolette/Winston von mir.
KT66 (hat mein Kollege schon probiert... nicht übel)
@a.j.h. 6CA7... werd ich mich mal informieren
@Hannesauswien ... die Echolette "Goldkäfige" standen sicher in fast jedem Beatclub... in der Sendung Beat-Club (bei den Kinks zBsp) sieht man auch oft die "Showstar" Verstärker von Echolette. Den M40 "Goldkäfig" und ein Echolette Bandecho habe ich auch noch rumstehen, nur beides leider sehr schlecht von der Substanz. Der B40N hat auch noch ECC83 in der Vorstufe, der BS40 dann schon ECC808 und glaube keine Gleichricchtung über Röhre.
Sicher sind die RFT gut. Nicht ganz umsonst haben sich nahezu alle großen von RFT beliefern lassen als sie zu faul wurden selber zu produzieren. Siemens, Telefunken und wer weiß wer noch alles, Marken der ganzen Welt wurden von RFT beliefert, nachdem die eigenen werke runtergefahren wurden wegen unrentabilität. Diese Röhren waren dann selektierte 1. Wahl. Ultron war ne Vertriebsmarke, die haben halt el34 vertickt, mal waren Ei drin, mal RFT, manchmal auch Tschechen, je nachdem wo sie grad gute Preise bekommen haben... oder wer grad liefern konnte.
Die gefundenen Siemens (alt ist ein komischer Begriff, alle Röhren sind alt) könnten durchaus auch RFTs sein. RFTs erkennst du mit etwas Übung schnell, die typischen Eigenheiten sind offensichtlich. Echte Siemens hatten geschweisste Anodenbleche und wiederum je nach Herstellerwerk ihre anderen Eigenheiten. Mach dich schon mal auf gepfefferte Preise gefasst... ein Paar NOS RFT 1. Wahl kosten locker 160€ (egal was drauf steht).
So, mal wieder ein Paket als Angebot:
der Barclay-James-Harvest overkill
einzeln, oder als Paket für 42,00 plus Versand
Alle sind besser als VG+, beim digitalisieren musste ich kaum korrigierend beigehen.
Barclay James Harvest - Early Morning Onwards
Cover/Vinyl fair/VG+
Emidisc/Crystal German issue
washed, new inner sleeve
€ 2,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Early-Morning-Onwards/release/3412066
Barclay James Harvest - Barclay James Harvest
Cover/Vinyl VG/VG+
Harvest, UK issue
FOC, pricetag, washed, new inner sleeve
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Barclay-James-Harvest/release/7043489
Barclay James Harvest - Gone To Earth
Cover/Vinyl VG/VG+
Harvest, UK issue
little ripoff, edgewear, pricetag, washed, new inner sleeve
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Gone-To-Earth/release/6760562
Barclay James Harvest - Face To Face
Cover/Vinyl VG/VG+
Polydor, German issue
min. edgewear, washed, new inner sleeve
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Face-To-Face/release/863324
Barclay James Harvest -Everyone Is Everybody Else
Cover/Vinyl VG/VG+
min. edgewear, pricetag, washed, new inner sleeve
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Everyone-Is-Everybody-Else/release/2134964
Barclay James Harvest - Live
Cover/Vinyl VG/VG+
"LP set, FOC, min. edge- and ringwear, pricetags, washed, new inner sleeves
€ 5,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Live/release/1250637
Barclay James Harvest - Live Tapes
Cover/Vinyl VG/VG+
2-LP set, FOC, min. edgewear, washed, new inner sleeves
€ 5,50
Barclay James Harvest - Time Honoured Ghosts
Cover/Vinyl VG+/VG+
min. edgewear, washed, new inner sleeves, original hard inner sleeve, lyrics ad
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Time-Honoured-Ghosts/release/808516
to be continued below
Also...als Gitarrist...einfach ein gematchtes paar EL34 nach deinem Geschmack....z.B. vom Tube Amp Doctor, da haben die Russen wieder die Mullard aufgelegt, da kostet das gematchte paar 64,20
lg Hannes
die haben den Markennamen missbraucht ;) in der Not ...
ich bevorzuge egal welcher Aktuellen Produktion einfach mal die alte Ware.
@SirPolston
Falls du sie mal im Vergleich ausprobieren möchtest kann ich dir mal NOS Big Bottle 6CA7 (RCA, Sylvania/ECG/Philips, GE) leihweise überlassen (sofern du weißt was du tust und du sie nicht killst).
Barclay James Harvest - Ring Of Changes
Cover/Vinyl VG+/VG+
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Ring-Of-Changes/release/1245678
Barclay James Harvest - Octoberon
Cover/Vinyl VG+/VG+
MCA, US issue
cutoff corner, min. edgewear, washed, new inner sleeve, ad, lyrics ad, original inner sleeve
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Octoberon/release/1667090
Barclay James Harvest - XII
Cover/Vinyl G/VG+
MCA, US issue
edgewear, washed, new inner sleeve, original inner sleeve
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-XII/release/1392630
Barclay James Harvest - Victims of Circumstances
Cover/Vinyl VG/VG+
edgewear, washed, new inner sleeve, original inner sleeve w/lyrics
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Victims-Of-Circumstance/release/7710075
Barclay James Harvest - Turn of the tide
Cover/Vinyl VG/VG+
€ 3,50
http://www.discogs.com/Barclay-James-Harvest-Turn-Of-The-Tide/release/569730
@SirPolston
Ich spiel schon seit Jahren immer irgendwelche Roehren von der "Stange" schon gematchte Markenware, z.B. EL34, 6L6, von GT-Groove Tubes, (auch nur ausgesuchte Roehren von div. Herstellern), im Moment EL84 von JJ Electronics, in den div. Amps Marshall JCM 800, Fender Pro Reverb, Fender Blues Junior, aber das totale AHA Erlebnis blieb bis jetzt aus. Maximal feine Klangunterschiede und kleine Unterschiede im Ansprechverhalten, trotz optimal eingestellter negativer Gittervorspannung. Das ist wieder eine eigene Wissenschaft - nicht zu kalt nicht zu heiss - aber das macht immer ein Spezi von mir in meinem Beisein, der diesbezueglich wirklich ein Guru ist:)
