ich habe mir gebraucht ein rennrad bei ebay gekauft. marke eigenbau-
vorne shimano 501, hinten utegra schaltung.
hinten steht die schaltung leicht schräg zum ritzel. ich gehe nicht davon aus, dass das am rahmen liegt. kann man diese stellung korrigieren?
In Fahrtrichtung betrachtet muss der Arm des Schaltwerks (Schaltkäfig genannt) parallel zum Hinterrad (also genau senkrecht) stehen. Einstellen kann man da nichts.
Ist eventuell das Schaltauge verbogen oder weist das Schaltwerk Kratzer auf (evtl. von einem Sturz)?
"Die Einstellung dieses Abstandes des Schaltungsrädchens vom Kranz erfolgt bei leicht gelöstem Schaltwerk an der versteckt hinter dem Schaltwerk liegenden Einstellschraube, die auf das Schaltungsauge drückt.
Ein häufig anzutreffender Fehler ist die Montage der Schaltung unter Mißachtung dieser Schraube. Laien befestigen die Schaltung, ziehen sie mit Gewalt fest und verbiegen dabei die Einstellschraube UND das Ausfallende mit dem Schaltauge. Da die Schaltung mit dieser Methode nicht gerade montiert werden kann, wird dann meist mit Gewalt daran herumgebogen.
Hier ist viel Fingerspitzengefühl nötig, alles wieder geradezurichten - im Extremfall ist der Rahmen Schrott."
