Schwalbe bringt neues Ventil - Clik Valve
Re: Schwalbe bringt neues Ventil - Clik Valve
Montage des Pumpenkopfes an meinem SKS Rennkompressor NXT Digi war übrigens auch sehr problemlos und ging ohne schnibbeln. Alten Kopf aufschrauben und abziehen und neuen Kopf drauf, 2 Minuten und ist perfekt dicht.
Den Adapter habe ich auch hier, weiß aber noch nicht wofür ich den verwenden werde. Ansonsten alle drei Haupt-Bikes umgerüstet, bisher bin ich ziemlich happy mit dem System, ich empfinde das als deutliche Verbesserung.
Weiß jemand, wie man an die "schicken" Staubkappen kommt, die auf clikvalve.com beworben werden?
Frage an die Leute mit clik valve Erfahrungen :
Wenn ich auf das neue Schwalbesystem umrüste, würde das weiter herausreichen? Jetzt bekomme ich den Pumpenkopf kaum fixiert, sonst benötige ich eine Ventilverlängerung. Würde sich nur gerade anbieten, umzurüsten.
Ich habe es noch einmal kurz nachgemessen, das SCV ist 5mm länger als das SV. Der neue Pumpenkopf benötigt ca. 11mm Ventillänge, damit er ordentlich einrasten kann.
Heute sind meine Ventile eingetroffen. Montage gar kein Problem an Conti TPU.
Leider ist ein Ventileinsatz defekt und lässt immer Luft ab. Mechanisch scheint alles i.O. zu sein. Umbau des Pumpenkopfes ist auch kein Problem. Blöd ist nur, dass die Haltenase am Schwalbe Pumpenkopf fehlt, um den Schlauch oben an der Pumpe zu befestigen.
Aufpumpen geht leichter, Ventilkappe ist ultimativ hässlich und sitzt nicht fest.
Bis über die Reklamation entschieden ist, bleibe ich bei SV.
Ist auch ein Denkfehler über die Minipumpe im Pannenfall nachzudenken, der Ersatzschlauch hat ja ah noch SV Einsätze, da ändert sich ja nix.
Mittwoch bestellt und gestern angekommen. Voller Vorfreude die Ventile ausgepackt und mich über das fehlende Gewinde zum Einschrauben gewundert.
Dann gemerkt, dass ich die Dunlop Variante bestellt habe...
