prince67
- 24 August 2011
Tausende oder sogar Millionen haben vor dir damit keine Probleme gehabt.Dreifach Hebel mit zweifach Kurbel wer kommt auf diese scheiß Idee?
Das kleine KB wird auf die unterste Stufe der Schalthebel eingestellt und das große KB auf die mittlere. Die obere Schaltstufe wird durch den Umwerferanschlag blockiert.
So einstellen, dass die Kette in dem Fall leicht am Umwerferkäfig schleift, also nur bei der großen Belastung, wo sich der Rahmen beim Tretlager leicht verwindet.Die Kette fällt unter Last beim Einstieg oder beim Wiegetritt im Sprint mit kleinem Ritzel großen Kettenblatt vom Kettenblatt Richtung Pedale. Ohne Belastung läuft das ganze Schalten vollkommen in Ordnung.
