Lenkerbänder kann man die meisten fahren kann, wenn die Position auf dem Rennrad stimmt.
Umgekehrt halte ich ein stark verschlissenes
Lenkerband für einen deutlichen Hinweis, dass dem nicht so ist.
Das Problem mit Schmerzen im Handgelenk begleitet mich schon seit ich Rennradlenker (40 Jahre) fahre.
Ich denke, das stark belastete
Lenkerband liegt in deinem Fall am Ende einer Kette von nicht zusammen passenden Einstellungen. Deshalb hier mal ein paar Ansätze woran es noch liegen
könnte.
Sattelüberhöhung
Der
Sattel auf dem Bild ist gegenüber dem Lenker sehr viel höher. Das kann man so fahren und gilt als sportlich, in deinem Fall ist es vielleicht zu viel des Guten.
Positionswechsel
Kannst Du mit den Griffpositionen am Lenker variieren?
Kannst Du bequem im Unterlenker fahren?
Hast Du eine Position, bei der die Hände entlastet sind?
Montage der Bremshebel
Deine Bremshebel sind sehr weit unterhalb des oberen Bogens montiert. Man sieht, dass an dieser Stelle das
Lenkerband stark verschlissen ist, was bedeutet, dass an dieser Stelle große Kräfte wirken. Eigentlich sollten dort die Bremsgriffe sitzen. Dann hat die Hand eine angenehme Auflagestelle. Hast Du das absichtlich so eingestellt?
Wahl des Lenkers
Möglicherweise verursacht die Lenkerform die Probleme. Da gibt es mittlerweile nicht umsonst unzählige Varianten.
Breite des Lenkers
Bereits 2 cm Unterschied verändern die Druckstellen an der Hand.
Fahrradrahmen
Wie Du selbst schreibst, ist er zu klein. Man kann durchaus 3 cm Rahmenunterschied über Vorbau und Sattelstütze ausgleichen, falls man das Fahrverhalten dann noch akzeptabel findet. Allerdings sollte man dann einen Vorbau montieren, der das zu kurze Steuerrohr ausgleicht.
Vorbau
Bevor ich in ein neues
Lenkerband investiere würd ich an deiner Stelle einen Vorbau mit 17 Grad montieren (lassen). Der Abstand Lenker-
Sattel sollte gleich bleiben.
Möglicherweise bieten diese Aspekte Lösungsansätze für dein Problem.
Eine dauerhafte Überlastung der Hand würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen, und für eine (zu) sportliche aussehende Einstellung auf gar keinen Fall.
