Wie leicht können die auslösen? Ich fahre die XT mit dem mehrfach Ausstieg Cleats, also die Idiotensicheren.
Sozusagen Entwicklungshilfe, wenn du es zu mir nach Baden schickst aus dem Ländle.@rennradler1: Ui, schwer zu beantworten, so, dass Du damit auch was anfangen kannst...
Ich hatte noch nie Probleme mit dem ausklicken, es ist nie hakelig oder zickig gewesen und ich finde, dass der Ausstieg sehr intuitiv und unauffällig vonstatten geht.
Aber mit deiner Vorgeschichte würde ich da echt keine Einschätzung für deinen Fall wagen wollen.
Ich muss mal schauen, ob ich nicht sogar noch ein Paar (ältere) Eggbeater samt Cleats im Keller liegen habe, die könnte ich dir gerne zum ausprobieren zuschicken. Bin mir aber grad nicht sicher...
Wahrscheinlich und ich hoffe er hatte das Sprunggelenk nicht gebrochen. Allerdings hatt er vielleicht mal einen Vergleich der beiden Systeme gehabt.Die Frage ist, ob @Herr Sondermann sich auch das Sprunggelenk brach, um die Frage auch fachgerecht zu beantworten?!
Ich fahre zwar wie beschrieben nur Schimpanso, aber mit den normalen Platten und ebenfalls mal das Sprunggelenk gebrochen --> Auslösen funktioniert schmerzfrei und tadellos. Das ist nur kurz nach der OP seltsam (meine persönliche Erfahrung!). Ich gehe davon aus, dass man den Rest bei der Eggbeater ähnlich wie bei Shimano über die Auslösehärte regulieren kann. Diese stelle ich für CX i. d. R. immer etwas niedriger als für MTB-Rennen. Soweit nachvollziehbar?
Ui, ok, das wusste ich nicht. ich ging jetzt von einer „normalen Fraktur“ aus. Da dachte ich, ich könnte hier selbst mal betroffen gleich eine gute Hilfestellung geben.[…]
Bei mir war es leider mehr als nur eine OP. Der linke Fuß war fast abgetrennt und ziemlich zertrümmert. Kann ihn auch nur gut nach innen drehen zum auslösen. Ist schwer zu erklären, weil Kraft und co ist vorhanden.
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Im WK habe ich zwar die Toppmodelle bei den Schuhen, für ne gemächliche Ausfahrt oder Wintertraining auch andere weichere Schuhmodelle …
Okay danke, dann ich mir das sparen. Je weniger drehen, umso besser bei mir.bei eggbeater pedalen ist die auslösehärte nicht einstellbar. um den auslösewinkel zu verändern, wird der cleat gedreht. insgesamt hat man recht viel bewegungsfreiheit, wodurch man den fuss weiter drehen muss, um auszulösen.
Ja, wenn drehen nicht gut geht, könnte es schwierig werden.Okay danke, dann ich mir das sparen. Je weniger drehen, umso besser bei mir.
Dann bleib ich einfach bei dem was funktioniert.Ja, wenn drehen nicht gut geht, könnte es schwierig werden.
