wie alt?
AW: wie alt?
auf dem nadax steht ja auch die Breite drauf: 70/114,5, wird also ITA sein, da BSA 68 mm breit ist (da erklärt sich auch der Schraubensicherungslack zwanglos und bei Colnago, siehe oben ...)
Gruß P.
Re: wie alt?
AW: wie alt?
Kennt den jemand eine qualitativ gute alternative zu dem Nadax? Schön wäre allerdings ohne Aluschalen und Schraubensicherungslack.
THX
AW: wie alt?
Bei dem 105er stört mich die brünierte Welle. Die ist rostanfälig und auch nicht gerade biegesteif. Ich würde mindestens ein 600er nehmen. Oder halt irgend eine Patrone, da gibts doch eigentlich ne ganz ordentliche Auswahl. Musst halt sehen, dass es ITA-Gewinde ist und die Welle einen JIS-Vierkant hat und etwa 113-114 mm o.ä. breit ist.
Miss mal die Breite der Nadax-Welle. Dann weißtes genau.
Damals gabs als etwas günstigere, aber gute Alternative noch Edco und Primax. He, die gibts immer noch, heißen jetzt nur Rudelli. Die machen auch noch Partonenlager. Aber die haben rote Gewindeschalen, nix für einen unauffälligen Aufbau...
AW: wie alt?
So und da tut sich noch ein neues Problem auf . Ich hab heute Nachricht von meienm Lackierer bekommen das es kleine Löcher im Rahmen gibt und die die nicht dahingehören fangen nach einer Woche an zu rosten. Egal wieviel Chemie/ Grundierung/Füller/Lackierung / schleifen/ Klarlack. ich setz mal ein paar fotos rein ja?
Besonders zu beachten sind die Stellen die ich mit Bleistift eingekreist habe, ich denke mal das die nicht "ab Werk " sind.
Die andern wohl doch oder?
AW: wie alt?
Die Löcher sind da, um Luft in die Rohre zu lassen, weil sie beim Löten ja sehr heiß werden und sich die Luft da drin ausdehnt. Beim Erkalten muss also Luft von außen ins Rohr strömen können, damits das Ror nicht zusammenknittert. Die Löcher müssen also da sein. Nur auf dem zweiten Bild kann ich nicht erkennen, was das oben am Rohr ist.
AW: wie alt?
Heißt doch nicht etwa das du denkst das ich auf den Gedanken kommen könnte noch mehr Geld zu investieren um es originalgetreu hinzubekommen oder?
Ich möchte das jetzt jedoch nicht zu 100 % abstreiten
lach:D
Wenn der Rahmen erstmal wieder wie neu und originalgetreu dasteht, ist der Rest doch Ehrensache, oder?
Und eine Frage der Zeit.
AW: wie alt?
ok hier die zwei Detailfotos die anderen vier Löcher sind klar es geht jetzt nur um die beiden pics
AW: wie alt?
Huh? ich denke, die müssen da sein, sonst gibts Kondenswasser im Rahmen, und das ist nicht gut.
AW: wie alt?
Das Runde oben auf der Kettenstrebe gehört dahin (auch, wenn es eigentlich auf die Unterseite gehört, glaube ich). Die unrunden Lunker oder was das sind, gehören da nicht hin, sind aber auch kein Sicherheitsdilemma. Zuspachteln und gut ist...
AW: wie alt?
Ich glaub auch das die unrunden Öffnungen verstärkt nach Lochfraß ausehen.
Wie du schon sagtest wird das aber ein Fachman für Löt/Schweiß oder Spachteltechnik wieder hinkriegen.
AW: wie alt?
Solche Entlüftungsbohrungen treten eigentlich paarweise auf. Wenn auf der anderen Seite also die gleichen Löcher sind - alles klar.
Wenn nicht (und danach sieht's leider aus) sind das Durchrostungen, dann solltest Du Dich mal nach Reparaturmöglichkeiten umsehen. Mit Spachteln oder Lot draufkleckern wirds dann aber nicht getan sein.
AW: wie alt?
Spachteln nicht, Lot schon. Wenn das die Rohre in den Muffen hält und auch ohne Muffen Rohr mit Rohr verklebt, dann wird man damit wohl erst Recht ein Loch stopfen können.
