chris tirol
Jäger und Sammler
- 25 Dezember 2012
3 campa Umwerfer mit Schelle
1x Record 3x10
1x Record 2x9
1x Chorus 2x10
60,- plus Versand
Nic, - sortierst Du noch Deine PNs? Oder ist grad Wochenende?Braucht hier noch jemand Benotto LB in Grau? Ist NOS hat aber leider einen leichten lilastichWas nimmt man für Benotto? 8€ zzgl. Versand?
@stixi ???Anhang anzeigen 303475 Anhang anzeigen 303476 Anhang anzeigen 303477
1x Record 3x10
1x Record 2x9
1x Chorus 2x10
60,- plus Versand
1x Record 3x10
1x Record 2x9
1x Chorus 2x10
60,- plus Versand
1x Record 3x10
1x Record 2x9
1x Chorus 2x10
60,- plus Versand
Die Montellos waren die schlechtesten Reifen *, die ich je gefahren sind, hatte davon sicher 10 Stück, keiner davon hat mehr als wenige 100 km gehalten. die meisten lösten sich auf, huppelten so doll, dass man es nicht aushalten konnte o.ä. Die alten Pneumant würde ich max. noch so doll aufpumpen, dass sie rund sind und nur an Vitrinenrädern benutzen.Für einen Bekannten biete ich hier einige Schlauchreifen an: Die hat er zum Teil neu übernommen und selber gut gelagert, also aufgepumpt, trocken und dunkel. Aber er hat sie eben gefaltet übernommen. So daß keine Garantie für den Zustand der Innenschläuche übernommen werden kann.
Pneumant in 25mm ( gemessen 24,5mm), ein Paar: Ungefahren und noch nicht geklebt, die Flanken aber trocken, nicht brüchig, aber die Flanken zeigen Lagerspuren. 50,00 Euro
[/url]
Swallow Montello 250 gemessen 21mm, ein Paar, ungefahren, noch nicht geklebt, wenn auch das Nahtschutzband "klebrig" ist. Ein Reifen * scheint schneller die Luft zu verlieren, als der andere: 40,00 Euro
Pneumant Professional, Einzelstück, 25mm, ungefahren, ungeklebt. Dieser hat leider Beulen an einer Stelle, weil der lange gefaltet aufbewahrt wurde. Diese sind deutlich zu sehen, aber die Chance, dass die sich geben, wenn der Reifen * auf dei Felge kommt, ist nicht schlecht. Kurz probiert und auf 9bar aufgepumpt ging das schon. Aber so ist das mit alten Schlauchreifen. Leider nur ein Foto: 20,00 Euro
Und zuletzt eingebrauchter Pneumant 20mm, auch einzeln, brauchbarer Zusand, gegen Porto:
Giros sind mind. drei Klassen besser, die rollen gerne 3-5 tausend km und fast immer rund. Klar, fühlen sich an wie ein Baumstamm, aber Montello ist eher wie Felge auf Kopfsteinpflaster...Na ja , es soll immer noch Leute geben, die sich freiwillig und ohne Zwang Conti Giro aufziehen.....
Für mehr, als "Oldtimer" weitgehend originalgetreu zu komplettieren, hätte ich es auch nicht gedacht. Wobei die Pneumant sicher noch eine ganze Weile rollen werden. Ich habe selber noch einen Satz DDR Schlauchreifen ( keine Pneumant / Kovalit), der demnächst wirklich noch auf die Straße kommt. Wie lange, werde ich sehen........
Sind noch da.Nun offziell:
Neuwertige Schühchen in 41
Hersteller: MarresiAnhang anzeigen 289788 Anhang anzeigen 289789 Anhang anzeigen 289790 Anhang anzeigen 289791 Anhang anzeigen 289792 Anhang anzeigen 289793 Anhang anzeigen 289794 Anhang anzeigen 289795 Anhang anzeigen 289796
Innenmaß ca. 25,2 cm.
85 Euro incl. DHL -Versand.
ist da einer für 28,6 mm?Anhang anzeigen 303475 Anhang anzeigen 303476 Anhang anzeigen 303477
1x Record 3x10
1x Record 2x9
1x Chorus 2x10
60,- plus Versand
sammelsendung möglich!!!Chorus oder Centaur 2x10 auch als Anlöt vorrätig?
Oder FD-7700?
1x Record 3x10
1x Record 2x9
1x Chorus 2x10
60,- plus Versand
dann bitte für mich! - einen!
Ich könnte mir vorstellen daß die Pumpenteile in einheitlicher Länge gefertigt wurden und dann auf die gewünschte Länge in der Produktion gekürzt wurden. D.h. man sollte mal prüfen ob man eine zu lange Pumpe * nicht entsprechend kürzen kann.Länge 57 - 61,5 cm. An mein 83er Superleggera hätte die farblich super gepasst, leider von der Länge her nicht. Hab RH 57, suche daher bis 53cm Länge.
Auch ne gute Idee. Ich schau erst mal ob hier nicht jemand ne längere Pumpe * brauchen kann.Ich könnte mir vorstellen daß die Pumpenteile in einheitlicher Länge gefertigt wurden und dann auf die gewünschte Länge in der Produktion gekürzt wurden. D.h. man sollte mal prüfen ob man eine zu lange Pumpe * nicht entsprechend kürzen kann.
