@dobelli, kommste aus Do?
Ich muss jetzt erstmal lecker Spargel essen, danach gehe ich in den Keller u. Garage und schaue in den KB-Kisten nach;).
Hallo Chris,
wenn du grade alles durchsuchst und dir dabei die fehlende RABENEICK Flügelmutter für hinten über den Weg läuft hätte ich großes Interesse.
Lass dir aber erst mal den Spargel :bier: schmecken.
MfG Jens
OVP Modolo Morphos Schremshebel für 8 fach Shimano & Campagnolo kompatibel
Das Paar wurde schon mal verkauft und kam zurück, da angeblich defekt. Bis auf die eine Schramme auf Bild 3 konnte ich allerdings nix erkennen. Es lässt sich durchschalten und es "klackt".
Trotzdem biete ich die Hebel vorsichtshalber als defekt an, und eine Schelle fehlt außerdem.
Knallerpreis 25€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands mehrfach reserviert
Innenlager FAG Französisch/Schweizer Ausführung 35x1 119mm beide Seiten Rechtsgewinde NOS 10,00 mit Versand
Campa Welle mit Bianchi gelabelten Schalen 36x24 114mm 20,00+Versand
Shimano 600er Topzustand BSA 20,00+Versand
600er Tricolor BSA 20,00+Versand
bist du dir sicher, dass die Welle nicht 115,5 ist? Bei 114 würde ich 250€ ansetzen und sie als einmalig in ebay einstellen
DA Nabenset 36L 100/126mm ohne Ssp. 25,00 +VersandWEG!!!
HR Nabe Omas? Zumindest der Ssp 124mm gespacert 36L 15,00+Versand
ITM Vorbau 26mm Klemmung 120mm,15,00+Versand
Nein,
nur für ca. $90 über einen Händler, der Artikel von Euroasia Imports verkauft.
Man kann Adamas Gummis nutzen (sieht aber in meinen Augen Scheisse aus), da gibts es noch öfter NOS Hebel mit Hoods für um 20 €
Oliver
Ich finde es jetzt nicht so schlimm...
Die Adamas scheinen auch von standhafterer Qualitöt zu sein, die 600er & DA aus der AX Serie trochnen aus, weden porös, aber die Adamas scheinen von dem Kummer wenig betroffen zu sein.
Ich schreibe das jetzt nur weil ich meine Adamas Hebel / Hoods so hoffentlich für 20€ los werde.;)
So, ob sie passen davon kann sich jetzt jeder hier ein Bild machen:
Deswegen verkaufe ich NOS Shimano Adamas Bremshebel für 20 €
Gipiemme Sprint Pedale, laufen gut, mit stark patinierten Christophe Haken in lang und passenden Christophe Riemen weg
Shimano 105 Pedale, laufen ordentlich, komplett mit Haken, Riemen und Kampfspuren an der Unterseite weg
Fehlkauf: Octalink/Hollowtech oder was immer Kurbelschrauben, neu 5 €
No Name ("Strong") Sattelstütze 27,2 mm, schöner Zustand 8 €
Selle Royal S17 Sattel, Flugrost an den Rails, an der linken Seite ist eine Beschädigung im Bereich der "17", lässt sich sicher mit Edding oder Schuhcreme kaschieren 20 €
Oliver
Stimmt schon, ganz genau passen sie nicht.
Aber: mit ein wenig Bastelei (an passender Stelle im Griffkörper ein Loch bohren und ne schöne Schraube rein) sitzen die Adamas-Hoods auch auf dem 600AX-Bremshebel dann doch recht gut.
Ich glaube noch wichtiger ist es den Bereich um das obere Schraubenloch von innen frei zu schneiden, kann mir vorstellen, dass es dann noch besser passt.
Oliver
