Tacx Schlüssel 5 + 1
2x Steuersatzschlüssel 32 mm
1x Pedalschlüsel 15 mm
1x Schlüssel für rechte Lagerschale 36 mm
1x Stiftschlüssel für linke Lagerschale
allesamt benutzt, aber absolut funktionstüchtig
Der mit abgebildete Konterringschlüssel (ganz links im Bild) ist leider defekt, weil er mal in die falsche Richtung belastet und dadurch aufgebogen wurde. Bei Interesse gibt es den dazu, entweder als Anschauungsobjekt, wie man es nicht machen sollte oder zum etwaigen Zurückbiegen. Sonst kommt der weg.
Zusammen 30 €
Keiner Intrresse an dem Huret Titanium Success Schaltwerk?
Insgesamt guter Zustand. Der Huret Schriftzug ist ausgedruckt und aufgeklebt. Die Feinwaage sagt 178 Gramm.
Die Jahreszahl sagt von 1977
Preissenkung €35 + €5 für Versand (innerhalb D) auf.
huret-1-jpg.508583
huret-2-jpg.508584
huret-3-jpg.508585
Viele Dank schon mal und viele Grüße
Armin
Ich nehms! Uha folgt
Vitus 979 Rahmen, RH 54.
Die Maße:
Mitte/Mitte gemessen
OR: 54,5
Tretlager-Steuerrohr: 62,5
Einbaubreite hinten: 126mm
Einbaubreite vorne: 100mm
Bremsmaß: 45mm
Ursprünglich Robust (Kleiner Radhändler aus St. Etienne) gelabelt, danach Boisselier. War laut Vorbesitzer mit Spidel und als Leichtgewicht aufgebaut. Nur mal kurz drübergewischt für die Fotos.
Alle Muffen noch sehr gut verklebt, nix locker. Rahmen gerade. Einige Kratzer und Macken, auch im Oberrohr, ein Steinschlag an der Gabel.
70€ incl. Versand
Bremsgummis für V-Brakes 5€
Ritchey Stütze 27,2, gekürzt auf ein normales Maß Kratzer und die Schrift ist nicht mehr perfekt 10€
Shimano FC R700 Kurbelsatz für Compactblätter (110 mm). Das war der heiße Scheiß vor 10 Jahren, die beste Compact-Kurbel im Shimano-Programm. Die KB-Schrauben und die Plastik-Schraube für die linke Kurbel sowie das passende Werkzeug gehören dazu. Viele feine Kratzer und Schleifspuren, strukturell aber völlig intakt. 20 € reserviert
passendes Innenlager für BSA, eine Seite dreht sehr gut, eine leicht rau. 5€ reserviert
Passende Kettenblätter (110mm)
originales von Shimano 34 Z, gut in Schuss 7,5€
Shimano 46 Z, kaputt, vielleicht kann man was draus bastel, Hosenschutz oder so, irgendwo dabei für lau
Gebhardt 36 Z, gebraucht 5€ reserviert
Sp. TA 34 Z, neu in Originalverpackung, für 10 gekauft, dafür darf es wieder gehen. reserviert
Alte Sidi-Schuhe mit Ledersohle in Frankreich-Farben. Kaum benutzt, siehe Sohle. Größe 40, Sidi fällt meist eine Nummer kleiner aus. 20 € reserviert!
Ultegra Umwerfer, Anlöt, einmal 6400, einmal 6500, mit extra Schelle für 34,9 mm, leider dreht die Klemmschraube durch beim harten anziehen, sodass ich davon ausgehe, dass man dort ein größeres Gewinde reinschneiden müsste und eine dickere Klemmschraube nehmen müsste. 6400 10€, 6500 3€, die Schelle 3€.
Pedale Shimano für Look-System.5€
VR Shimano Ultegra 6500 an Rigida Nova, 36 Loch. Felge mit viel Fleisch. An der Kante gibt’s hier und da eine Macke, bremst aber ohne stottern. Läuft rund und weich ohne das Ultegra-typische kratzen und stocken. 40€ VB neu 35€, 30 €
STIs Ultegra ST-6600, 10fach, mit Kratzern und etwas abgegriffen, technisch einwandfrei, 75€ neu 70, 65€
Schnellspanner vorn, ohne Mutter, wohl ein Deore DX, 2€
Schnellspanner vorn, könnte Deore LX (9fach) sein, mit Kratzer, 3€
Dura Ace BR 7700 Bremsen. Haben Gebrauchsspuren ,meist auf der Innen(Unter-)seite. Der Rest ist noch recht schön, Nur mal grob übergeputzt, mit ein wenig Aufwand und zerlegen oder Wattestäbchen oder Ultraschallbad lässt sich da noch einiges rausholen.. 50€
Eine wirklich schöne Kurbel - auch wen sie in Carbon daherkommt:
Chorus Carbon 172,5 mit fast neuen Record 10 fach UD Kettenblätter.
Die KBer sind keine 100 km alt...
Fast Kratzerfrei..
80 plus 6
Fast Kratzerfrei..
80 plus 6
Kann ich bestätigen. Habe drei davon im Langzeiteinsatz. Schön und sorgenfrei.
P.S.: Auch schön [emoji1314] der Preis ;-)
