Das ist aber merkwürdig , Single buttet 531c Sitzrohr = 0,8 x 0,5 mm
Dann wäre ja bei einem Rahmen oben in der Muffe das Rohr ja nur mit 5/10 Wandung versehen , das bedeutet doch das die Sattelstütze 27,6mm haben müsste ( Zollrohrsatz = 28,6 aussen ) bzw 27mm ( metr. Rohrsatz = 28mm aussen ) , und das kann doch nicht sein .
Wie kommt denn sonst der Stützendurchmesser von 27 - 27,2 bei Zoll bzw 26,4 - 26,6 bei metrischen Rohren( je nach Materialabtrag durch das egalisieren per Reibahle) bei 531c Rahmen zustande , kannste das mal erklären bitte .
Wenn du die Wandstärken aus den englischsprachigen Reynolds-Katalogen in Millimeter umrechnest, dann kommst du bei SWG 21/24 auf 0,81 x 0,56 mm. In manchen Katalogen wird diese mit 0,8 x 0,55 mm angegeben:
Die Einbaulage des Sitzrohrs gibt Reynolds hier an:
Quelle: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/rahmen-hackordnung.97927/page-9#post-3351886
Ich glaube das ja alles , und habe auch keine bessere Quelle .
Nur :
Das Sitzrohr , aussen = 1 1/8. Zoll also 28,575 mm (unstrittig , oder ?)
Die Wandstärke dünnes Rohrende = 0,56 mm ( deine Angabe )
28,575 minus ( 2x 0,56 Wandung , also 1,12 mm) = 27,455 mm Innendurchmesser des Sitzrohres oben .
Warum , besser wieso , haben denn die Rahmen Sattelstützen von max. 27,2 mm ?
Die fällt in 27,455 ja rein , Wurfpassung .
Nur :
Eine Rolle wird wohl der Verzug spielen, der durch die ungleichmäßige Abkühlung entsteht, bedingt durch die Öffnung der Sattelklemmmuffe zum Oberrohr hin sowie links und rechts durch die angelegten Sitzstreben. Hier müßten besonders die massiven Endspitzen kritisch sein, die deutlich langsamer abkühlen.
Ich hoffe mal, dass uns @HarrieH und @Knobi, die ja schon ein paar Rahmen gebaut haben, weiter erhellen ...
Die Muffenspitzen kühlen relativ schnell ab. Ich habe das ja schon mehrfach erklärt.....
Das Rohr kühlt außen einfach schneller ab als innen und die Spannungen ziehen es zusammen.
753 ist nicht dünner, sondern wird mit Silberlot gelötet und da ist der Effekt nicht so stark, weil bei geringer Temperatur gelötet wird. Darum haben die 27.4 und 531c das mit Silberlot gefügt wird auch.
Rahmenset Cilo Swiss, Columbus Tretubi Aelle, sehr schöner Zustand, SR c-c 60,5cm, c-t 62cm, OR c-c 59,5cm, EB 126mm, Klemmmaß 26,6mm, Gabelschaft 22,5cm, Steuerrohr 19cm, 35x1 (rechts/rechts) Innenlager Shimano 600/Ultegra Tricolor BB-6400 gibts auf Wunsch dazu, 140EUR, 130EUR, 120EUR 110EUR 100EUR
img_1570-jpg.561393
img_1571-jpg.561396
img_1572-jpg.561394
img_1573-jpg.561397
img_1574-jpg.561398
img_1575-jpg.561395
img_1576-jpg.561400
img_1577-jpg.561399
img_1578-jpg.561401
img_1579-jpg.561402
Fizik Pavé Titanio von 1996, 268g, TOP, 30EUR
img_1317-jpg.556855
img_1318-jpg.556856
img_1319-jpg.556857
img_1320-jpg.556859
img_1321-jpg.556858
Bremszangen, short reach, kaum gefahren, Zustand wie neu, 18EUR
img_1245-jpg.556649
img_1246-jpg.556647
img_1247-jpg.556648
img_1248-jpg.556646
