Bei der klassischen Nippelschmierung geht man ja auch so vor und nutzt das neue Fett zum "Spülen". Man drückt so lange rein, bis frisches Fett herauszukommen beginnt.
Ich hatte nur den Eindruck, daß auf dem Video mehr Fett vergeudet als verwendet wurde.
würde bei einer Torpedonabe aber bedeuten, dass die im Fettbad liefe. Schien mir nich an allen Stellen so gedacht, zudem: Wieviel Fett haust Du da dann rein?????
Meine Devise bei technischen Fragestellungen lautet immer "soviel wie nötig, nicht soviel wie möglich".
Das waren keine Schmiernippel, sondern Öler. Der Messingbremsmantel bekommt eine dünne Schicht technische Vaseline (->Hitze beständig), die Lager eine Spur Kugellagerfett. In kurzen Intervallen bekommt die Nabe ein paar Tropfen Öl, das durch die Fliehkraft durch die Dichtungen nach außen geschleudert wird und Dreckpartikel mit transportiert. Nebenbei ist die Torpedo mit einer Filzkontaktdichtung ausgestattet. die sehr dicht ist und Fett auf diese Weise nicht durch ließe.
Auf die Flachöler passt auch keine Fettpresse:
Die Rund- oder Helmöler passen auf Fettpressen. Die habe ich bisher bei Rädern aus den 30ern gesehen, von denen ich aber keine Ahnung habe.
Verkauft.
Campagnolo 3x10 "Upgrade"-Set
Teile stammen aus einem Umbau und wurden maximal 50 Kilometer bewegt. Dementsprechend befinden sie sich in einem klasse Zustand. Lediglich das Schaltwerk und die Kurbeln haben im Laufe der Zeit leider kleine Macken abbekommen.
Verkauft.
zwei Vittoria Corsa Evo CX 23-622 Kevlar
Reifen wurden maximal 50 Kilometer gefahren und befinden sich in einem super Zustand. Keine Cuts oder andere Beschädigungen.
Pearl Izumi Rennradschuhe in 39er Größe. Demoware, insofern wenig bis gar nicht auf der Straße bewegt. Wurde viel von A nach B geschoben, daher nicht neu aussehend.
Ich würde die gegen ne Packung Fairtrade/Bio Espresso (ganze Bohnen) abgeben.
Versand denkbar.
-Verkauft-
Gipiemme Crono Sprint Kurbel abzugeben. 170mm, BCD 144, Standard Pedalgewinde 9/16“, 4 Kant ok, Abzieher- Gewinde auch ok, inkl. Staubkappen, originale Kettenblattschrauben.
20€ plus Versand oder Abholung in Köln rrh.
Habe ich nicht gesagt Die Sohle lässt sich herausnehmen.
Länge 25,7cm
Breite 8,4cm
Jeweils gemessen an der längst möglichen bzw. breitesten Stelle.
Wenn innen an der Seite oder Lasche ein Größenetikett mit UK / US / JP eingenäht ist, dann gibt JP die Innensohlenlänge an. (z.B. 260-265 bei Shimano SPD Gr. 42)
