BuddyBuda
- 21 Juni 2014
@FloKos67 Das könnte ein kurzer Freilaufkörper sein mit dem du eine 600 EX auf 120 umrüsten kannst.Hinterrad Drahtreifenfelge, gut polierbar 36h / Shimano dreiteilige Nabe aus Mai 1980 für Steckritzel mit geschraubten Abschlussritzel, EB 124mm, eine Speiche ist gerissen, ungereinigt/ nicht gewartet, kurz mit einem öligen Lappen drübergewischt, 10EUR
Dass es sich in dem Fall um eine linke T.A.-Tretlagerschale mit BSA-Gewinde handelt.Jetzt muss ich doch mal fragen was das genau heißt?
Ganz genauDass es sich in dem Fall um eine linke T.A.-Tretlagerschale mit BSA-Gewinde handelt.
(und deren Gewinde im Durchmesser eben kleiner ist als das Gewinde eines italienischen Tretlagergehäuses)
Von Suntour gab es eine reiche Auswahl an 6-fach Kränzen für 120mm Hinterbauten, genannt ULTRA. Sie benötigen 30mm als Einbaumass und waren bis 34 Zähne erhältlich (da waren die Japaner schlicht die besseren Freilaufkonstrukteure ).
Suntour 6-fach Ultra am 1956er TEBAG
Danke, @BuddyBuda was meinst du? Lässt sich die „einfach“ auf 120mm umbauen? @byf könntest du mir dann die Achse kürzen?@FloKos67 Das könnte ein kurzer Freilaufkörper sein mit dem du eine 600 EX auf 120 umrüsten kannst.
You made my dayso Männer, Ihr müsst jetzt tapfer sein. Jetzt kommen die geballten 70er und 80er Jahre, alles neu und ungetragen.
Die Sachen passen mir 178cm, 70kg perfekt. Wer also ähnlich gebaut ist wie ich, kann sich hier günstig gegen sexuelle Avancen des weiblichen Geschlechts absichern.
Ich hoffe Ihr rechnet es mir hoch an, dass ich das für Euch tue.
Du baust Dir keine 5-teilige Nabe an Dein Rad !!!!Danke, @BuddyBuda was meinst du? Lässt sich die „einfach“ auf 120mm umbauen? @byf könntest du mir dann die Achse kürzen?
@Fritz junior, gerne:Hast du zufällig ein Foto von der ganzen Seite mit den Schraubkränzen?
AAAAAHHHHHHH, alles was ich wollte (nein WILL), ist für meine mid-Siebziger Gazelle Champion Mondial, welche ich mit einer 600 Arabesque aufbauen will und welche hinten nur 120mm hat, eine passende Nabe haben. Ob 4fach, 5fach oder 6fach Freilauf, Schraubkranz ist mir erst einmal egal. Solche Dinger muss es doch gegeben haben. Umbau ist hier wirklich nur die 2.beste Option denke ich.Du baust Dir keine 5-teilige Nabe an Dein Rad !!!!
Wieso, die Zeit reicht doch noch, um für Samstag was auszumachen...Ziemlich starker Tobak so kurz vorm Wochenende.
Eine Campy Record mit 120er EB habe ich (auch einen Satz) aus Mitte der 70er.AAAAAHHHHHHH, alles was ich wollte (nein WILL), ist für meine mid-Siebziger Gazelle Champion Mondial, welche ich mit einer 600 Arabesque aufbauen will und welche hinten nur 120mm hat, eine passende Nabe haben. Ob 4fach, 5fach oder 6fach Freilauf, Schraubkranz ist mir erst einmal egal. Solche Dinger muss es doch gegeben haben. Umbau ist hier wirklich nur die 2.beste Option denke ich.
