OMAS Naben
Vorne (dreht nicht optimal – braucht Service)
Nabe: OMAS incl. SSP
EBB = 100 mm
36 L
Nabenhülsen und SSP-Glocken = Alu
Achse = unmagnetisch (Titan?)
Hinten
EBB = 120 mm
36 L
Länge der Gewindehülse der Nabe = 130 mm
Gewinde ITA 35x24 tpi
Achse = magnetisch (Stahl)
105,-- € inkl. Versand
Jetzt 95,-- €
SKS Rennkompressor
weg
Weg.
Shimano 600 Tricolor Schaltwerk und Umwerfer.
RD-6400 + FD-6401
Beides funktioniert einwandfrei.
Beim Umwerfer sind die Einstellschrauben etwas durch, lassen sich aber noch drehen und hab ich mit WD40 schon mal vorbereitend eingegriffen, sollten aber sicherheitshalber getauscht werden.
Ach so und es gibt keine Risse im Schaltwerk, nur Kratzer.
25 Euro.
Abholung in 50733 Köln oder Versand für 5 Euro on top.
RD-6400 + FD-6401
Hast du den Preis vergessen oder möchtest du die Sachen tatsächlich verschenken?
Shimano 105 Naben mit zwei unterschiedlichen Felgen - die Nippel sind rostig.
Laufen okay, sollte man aber nachzentrieren. Felgenflanken nicht mehr schön, aber auch nicht durch.
15€ bei Abholung in Ingolstadt oder MUC (Unterschleißheim)
Shimano 600 Tricolor Nabe mit Wolber Felge inkl. Zahnkranz.
25€ bei Abholung in Ingolstadt
1x Mavic mit Azurro Naben (für Drahtreifen)
1x Ambrosio mit Competione Naben (für Schlauchreifen)
Die Zahnkränze sind ordentlich fest und ich bekomm die nicht runter.
Beide Laufradsätze zusammen für 5€ bei Abholung in Ingolstadt
RD-6400 + FD-6401
25 Euro.
So nix zu tun gehabt heute, die Hofflohmärkte waren zu kinderklamottenlastig, also habe ich die Einstellschrauben durch bessere in schwarz ersetzt, sind dazu minimal länger, was aber eher nen Vorteil in meinen Augen ist.
Ich bleibe trotzdem bei 25 Euro bei Abholung in Köln und 30 inkl. Versand.
Ich hol das noch mal hoch, unter der Woche wird ja hier nicht so viel gekuckt.
Erste Generation Dura-Ace Naben, 100/126, 36 Loch. Excellenter Zustand, mit den richtigen Schnellspannern. Komplett gereinigt und neu gefettet. Lager vorn mint, Lager hinten Zahnkranzseite fast mint, links wie neu. 75€
Anhang anzeigen 1251662Anhang anzeigen 1251663Anhang anzeigen 1251665Anhang anzeigen 1251666Anhang anzeigen 1251667Anhang anzeigen 1251668Anhang anzeigen 1251669Anhang anzeigen 1251670
NoName-/NoBranding-Lenker in TOP! 26mm, c-c 39cm, c-t 41cm, erinnert stark an 3ttt GrandPrix TdFoderMerckx, 13EUR
Neuwertiger Zipp 404 Clincher Laufradsatz
Drehen super, laufen rund.
Alu Bremsflanke, meiner Meinung das beste aus beiden Welten. Carbon+Alu
Leider aufgrund von Umbau auf Disc + Campa für mich unbrauchbar.
Bremsflanken sind neuwertig, man sieht und spürt die Abgedrehten Flanken noch. Schätze max 1000km gelaufen (waren bei einem Rad dabei) Reifen Schwalbe One und 10 Fach 105er Kassette gibts gratis dazu.
Am liebsten ansehen und mitnehmen in Berlin.
420€ (erstmal nur Abholung)
Was wiegt denn der Laufradsatz?
Ich versuche es nochmal-
Lustiges Bastel-Brooks-Kovolut (auch ein Ideale dabei): 7-8 Stk.
Mind. 2 sind sofort fahrbar, bei einem fehlt glaube die Spannschraube, bei einem ist sie dabei aber nicht verbaut. Dazu gibt es zwei original Sattelkloben.
All inkl. 89 Euro
