Verkaufe Athena Bremshebel.
Guter Zustand. Für Aeroverlegung. Hoods noch in gutem Zustand.
55 plus V - reserviert
Hier: https://bikemarkt.mtb-news.de/artic...-a-carmina-compact-kurbelsatz-vierkant-180-mm gäbe es die richtige Kurbel für langbeinige Menschen, um auch die fiesesten Steigungen zum Beispiel im Ruhrgebiet zu schaffen. Ein bisschen teuer vielleicht, aber so oft gibt's solche Kurbeln ja auch nicht. Wenn das mitgelieferte Lager das Original von TA ist: Das ist ziemlich gut & teuer & lassen sich recht leicht neue Lager aufpressen.
Ich: bin erfreulicherweise schon bedient...
Raleigh Rahmenset aus Reynolds 531, ziemlich leicht, angeblich nachträglich vollverchromt was ich auch glauben mag weil der Steg im Hinterbau anscheinend vergessen wurde. Eine kleine Delle im Oberrohr und etwas Flugrost, aber nichts wildes. Da geht noch was.
Maße:
60 c-t bis Muffenspitze
56,5 c-c lang
Ich sage mal 130€ bei Abholung oder + Versand. Für Preisvorschläge bin ich offen.
Mehr Bilder und Rahmennummer findet ihr hier und im darin zitierten Post.
Maße:
56,5 c-c lang
Hi, der link zu den Bildern funktioniert nicht..
Shimano Deore XT Schaltwerk RD M771
Gebraucht, Zustand aus den Fotos ersichtlich. Grob drübergewischt, einige Kratzer, in der Schwinge einige ganz ordentliche Kratzer. 15,00 € bei Abholung in Frankfurt am Main Sachsenhausen, Versand für 6,00 €.
Kontakt bitte per PN. Danke.
image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgVintage HURET-Tacho mit Antrieb für 20“ Räder. Technisch 1a, optisch geht noch was. Wenig gelaufen. Länge der Welle ca. 68cm.
Mit den drei Distanzscheiben und dem Schaumstoffring ( nicht abgebildet)
40€ + Versand
Anhang anzeigen 1448204Anhang anzeigen 1448205Anhang anzeigen 1448206Anhang anzeigen 1448207Anhang anzeigen 1448208Anhang anzeigen 1448209Anhang anzeigen 1448210Anhang anzeigen 1448211Was substantielles für die Werkstatt:
Peddinghaus Matador Schraubstock, Backenbreite 115mm, Ausführung mit den nachstellbaren Führungen!!!
Hervorragender Zustand - komplett gereinigt und nachgefettet.
Die Spanabstreifer sind auch dabei, klar!
80€ + Versand oder Abholung in Hamburg.
Sehe ich das auf den Bildern richtig, dass der geschmiedet ist? Falls ja, @Jonah J.
Gemischte Reste:
XT Sattelstütze 26,6 in schönem Zustand - kann man wohl nach-brünieren. 45 €
(Shim für 26,8 hätte ich dazu)
Vorbau aus 1991 comp Specialized Stumpjumper sehr guter Zustand 20 € WEG
Procraft / Specialized (2. von oben) je 10 €
die anderen beiden je 5 €
Halber Maruchi Dural Ständer (26) - 5 €
Sattelstütze 30,0 - 5 € WEG
Abgedrehte Nuovo Record Sattelstütze 26,8 - 25 €
Vorbau Ahead - dürfte 25,4er Klemmung sein- 5 €
Carbon Sattelstütze fein 27,2 - 75 € WEG
Laufradsatz aus einem Centurion Accordo GT mit sehr schönen SUZUE Naben. Felgen sind Araya = 28". Hinten läuft gut, vorne etwas rau. Flanken halten noch sehr lange! Inkl. 6-Fach Kranz. - 75 € WEG
Na dazu braucht man erst mal ein entsprechendes Bad und dann findet das in kochender Natronlauge statt. Und dann den Alukopf nicht mit rein, sonst ist der weg.
Das Ergebnis ist dann eine Trennlinie. Und ja es gibt auch Kaltbrünierung …. hält aber von 12 bis Mittag.
Oder eine Kratzbünierung - ist dann aber bläulich statt tief schwarz und man macht 15-20 Durchgänge mit einstreichen, auskochen in Wasser und mit einer Nylonbürste abkratzen.
Ist die Stütze kpl. aus Stahl , und nicht etwa Stahl mit Alukopf ?
Weil Brünieren kann man nur Stahlteile , bei Aluminium nennt man das Eloxieren , dazu ist ein Brünierbad hochgiftig und löst Aluminium kpl. auf , daher die Frage nach einteilig .
Einfach noch mal aufmerksam lesen was ich schrieb….
Staubkappen, 5EUR
Innenlager THUN SKF Schweinfurt ITA ISO Wellenlänge 119mm, kaum Laufleistung, dreht einwandfrei, 8EUR
das SKF-Lager kann man sich als Stilblüte mal hinlegen, nach dem Motto "Was es alles mal so gab" ... aber verbauen würd' ich es nicht
