Campagnolo 9 fach Kassette
13 bis 28 Zähne
13-14-16-17-19-21-23-25-28
33€ inklusive Versand
Bitte DN bei Interesse
9 Meter blaue Bremszugaußenhülle
12€ inklusive Versand
Verkauft!
FSA K-Force Carbon (Monocoque) Sattelstütze
Durchmesser 27,2 mm Setback 25 mm
Die Stütze wurde gekürzt - Maße siehe Bilder
75€ inklusive Versand
Campagnolo Chorus Skeleton Bremsen * in Silber - sehr guter Zustand
Bremsbeläge * wurden im Frühjahr 2024 erneuert - ca. 300 km Bremsleistung ;-)
79€ inklusive Versand
Selle Italia Ghost Sattel * - 15+V und weg
Schöner Zustand
Dieses schöne Olmo ist immer noch zu haben!!!
Biete Olmo Competition mit fast kompletter Campagnolo Record Ausstattung.
Das Rad wurde komplett zerlegt gereinigt und neu aufgebaut. Alle Lager wurden gereinigt und neu gefettet.
(Es fehlen nur noch frische Reifen * und evtl. neue Hoods)
Rahmenhöhe Mitte bis Oberkante Sattelrohr 53cm
Jetzt: 750€ bei Abholung in Hamburg, Versand plus 50€ dauert dann aber etwas.
Sehr schön ist es schon, jetzt muss es nur noch ein bisschen wachsen 🥺
Reser4t.
Zwei Kettenblätter, 135er LK, beide noch für viele tausend Kilometer gut. Am liebsten als Set für 30€ incl. Versand; sonst einzeln:
Stronglight, 53 Zähne
16€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Campagnolo, 39 Zähne
Ich habe noch ein paar Lenker, die mir viel Platz rauben.
Alle zuzüglich €8 für Versand, oder Abholung in Rheinstetten zwischen KA und RA.
Nr. 1, ein Cinelli Campione dem Mobndo in 42cm €25
Anhang anzeigen 1558132Anhang anzeigen 1558131
Ne. 2, ein 3ttt superleggero in 42cm €30 verkauft
Anhang anzeigen 1558138Anhang anzeigen 1558139
Nr. 3, ein Maes/Kint 38cm €30 reserviert
Anhang anzeigen 1558142Anhang anzeigen 1558141
Nr. 4, ein ITM 42cm mit viel Kleberesten und Sicken innen ubd außen €12
Anhang anzeigen 1558148Anhang anzeigen 1558147
Der Cinelli Campione del Mondo in 42cm ist noch da €25 Plus €8
Der Lenker mit dem Pivo Vorbau und den Exage Bremshebel ist auch noch da. 41cm, 90mm Vorbaulänge, 22mm Schaft, ohne Klemmkeil und Schraube €20 Plus €8
BIETE Bremskram
MODOLO 'Professional', nur die Arme - schwarz eloxiert, graviert, mit Nummer
Zustand besser, als man auf dem Foto meint.
20€
DIACOMPE Bremsgriffe BRS 500 (?), die mit der Feder , die auch MAVIC * verwendet hat - rot eloxiert, Hoods weich und gut, Das Rot geht nur etwas mehr Richtung Kupfer als man hier auf den Bildern meint
90€
Anhang anzeigen 1557254Anhang anzeigen 1557255
MODOLO ALX90 oder SLK90 (?) ohne Beschriftung - mit Griffen und transparenten Hoods weich und gut
Das anatomische linke Griffpaar hat schwarze Hoods (nicht im Bild, kann auch ausgewählt werden)
@gridno27 kannst Du mir bezgl. der Bezeichnung auf die Sprünge helfen?
135€ mit einem der Griff-Sets
Anhang anzeigen 1557256Anhang anzeigen 1557257
Modolo Mach 2 oder MAVIC * 440 sind die baugleichen Bremsgriffe .... wurden Ende der 80s von Grupo ONCE MAVIC * gelabeled am LOOK KG 96
oder am ALAN Record Carbonio von TEKA
verbaut.
Und wer keine Kurbeln braucht kann jetzt in Ruhe weiterscrollen ;)
Alle Angebote zuzüglich €8 Versand, oder wie immer auch Abholung in Rheinstetten zwischen KA und RA
Sollte ich irgendwo kapital daneben liegen, einfach kurzer Hinweis. Ich bin auch für Preisvorschläge offen und Versand wird bei mehreren Kurbeln natürlich nur einmal bezahlt.
Nr. 1 TA 2-fachm 52/42, 170mm, 9/16", Blätter original, mit Kurbelschrauben, aber leider nur eine TA-Abdeckschraube
€45 reserviert
Nr.2 TA Kurbelarme 170mm, Franz. Gewinde €25 weg
Nr.3 Stronglight 100lx, 51/32, 170mm, 9/16", auch hier leider nur eine Abdeckschraube, Blätter Original. Diese Kurbel wird gerne am Crosser verbaut;) €35 reserviert
Nr.4 Stronglight, nochmal was zum Crossen, 42z, 170mm mit Kettenschutzring. Achtung: der linke Kurbelarm ist von Nervar!! €25
Nr.5 Shimano * Arrow 50/39, 170mm, das 50er Blatt ist von Miche, Datumscode JB €25
Weiter geht's mit...
...Nr.6 Stronglight 46/42, 170mm, das kleine Blatt ist original, Franz. Gewinde €20 weg
Nr.7 SR Royal, 53/42, 170mm, Blätter original, aber das 42er ist definitiv verschlissen €15
Nr.8 Ofmega 2-fach nur mit 52er Blatt, 170mm, Abdeckkappen original €15 weg
Nr .9 Kurbel ?? 3-fach, 42/32/22, 175mm, Keztenblätter azs Stahl, das Mittlere ist sicher verschlissen. €10
Nr.10 Sakae 3-fach mit 50/40 bestückt, 170mm €10 weg
Und hier die letzten Drei
Nr.11 Kurbel Special (?), 170mm, Kurbelarme geflutet und Durchbrüche im Ster, da lässt sich sicher was schönes draus mschen €10 weg
Nr.12 FSA 46/36, 172,5mm, incl. BSA Lager ( laufen geschmeidig). Die Kurbelarme sind berieben €20
Nr.13 Shimano * FC-R600, 172,5mm, 50/34, Datumscode FE, incl. Innenlager, laufen geschmeidig
€20 weg
Schreibe deine Antwort....
