Cube Agree Modelljahr 2022
Ich fahre ein 56er Agree. Initial mit 100mm Vorbau.
Den auf 80mm verkürzt und jetzt auf 90x420mm Cockpit umgestiegen. Waren die gleichen Maße. Auf den Millimeter hab ich es aber nicht vermessen.
hast du einen großen Unterschied im Fahrverhalten bemerkt?
Ich bin auch auf einen 90mm gegangen und habe Spacer entfernt, aber die Bremsleitung ist zu lang da muß ich kürzen.
Hast du den Alu Vorbau von 100 auf 90 gewechselt oder auf das ICR Cockpit ?
Mich verwundert das die günstigeren Modelle mit Alu Vorbau 10mm kürzeres Cockpit haben sollen plus den anscheinend kürzeren Reach.
Nein ich bleibe bei Vorbau Lenker getrennt, das ist keine Option für mich.
Wenn das mit der Kappe weiter oben erwähnt passt dann bleiben viel mehr Optionen offen als mit ICR
Ich habe Lenker und Vorbau von BMC (ICS Aero) auf ein 2023er Agree adaptiert.
Details im 3D-Druck-Thread:
Eine Frage, ein Spezl hat vorhin sein Quarq an die Force D1 montiert, kann es sein, dass die Welle 1-2mm axiales Spiel hat (Nach anzug 54 Nm) am 22er Agree? (Wenn der vorspaneinsteller nicht eingestellt ist)
Weiß jmd welche Kettenlänge für das Agree in 56 ausreicht? Ich möchte eine neue bestellen und bin mir nicht sicher ob die mit 116, 126 oder 138 Gliedern.
Mit ist bewusst dass ich alle küzen muss, aber ich muss ja nicht die längste kaufen wenn es eine kürzere tut ;)
Merci!
Merci!
kommt drauf an was du an Kettenblättern & Kassette montiert hast.
Hier isn Rechner, Kettenstrebenlänge is bei den meisten Rädern größenübergreifend gleich (Das Laufrad wird ja nicht größer) – beim Agree 412mm.
