Edge 800
Ist ein uralter Bug des Edge, echt nervig!!!
Ich weiss nicht wie du es machst, aber die schlechteste Variante ist in BC mehrere Files anzuklicken und diese dann gleichzeitig an den Edge zu übertragen. Diese landen dann als ein GPX File in NewFiles. Dabei übernimmt er dann eines und der Rest ist weg.
Erfolgreicher bist du, wenn du aus BC jede einzelne Route einzeln als Datei speicherst und dann alle Dateien händisch in NewFiles kopierst.
Wichtig: Der Name der Route unter "Eigenschaften" in BC ist entscheidend. Hast du hier identische Namen wird die Datei im Edge überschrieben. Die Dateinamen vom PC spielen keine Rolle! Von letztens 45 übertragenen Wanderrouten sind so immerhin knapp 40 im ersten Streich auf dem Edge gelandet.
Dann könnte der Grund warum es bei mir problemlos funktioniert sein, dass ich kein Basecamp verwende und somit grundsätzlich jede Route in einer eigenen Datei mit eigenem Namen habe.
Das hat laut Garmin erst mal nichts mit BC zu tun sondern ist ein Bug im Edge. Nur bietet es sich natürlich an direkt aus BC die Planung an den Edge zu schicken und genau das sollte man im Fall des 800er nicht tun. Ich habe diesbezüglich noch nichts vom 810er gehört! Vielleicht hat damit hier jemand schon Erfahrungen sammeln können?
Tja ein leidiges Thema ist das. Hab hier auch nach dem Umstieg vom 705 zum 800 ca. 150 Files zum umwandeln gehabt und viel Geduld gebraucht. Nach einigen Stunden hin und her hab ich jetzt alles soweit. Wichtig ist die Files intern zu legen und nicht um den Edge zu schonen auf die SD Karte. Intern hatte ich 70% Erfolg auf der SD waren es maximal 50%. Meine Strategie am Ende war zuerst mal 30 rein, dann nochmal jeweils 10 der 30 und am Ende schauen wieviel es eigentlich sind. Dann must du halt schauen was fehlt und die nochmal extra rein legen. Wenn du Zeit hast und den Edge schonen willst, wegen immer wieder anstecken/aufladen und abstecken, nimmst du nur die SD raus was natürlich deutlich aufwendiger ist.
Hoffe du hast keine Multi gpx Files da dauert es dann noch länger da du diese zuerst mal wieder Einzel aufteilen must.
Hatte hier mehrere Multi gpx mit zusammen ca. 50 Files das hat dann nochmal paar Stunden gedauert bis es lief. Man weiss ja auch niemals ob die Umwandlung 100% funktioniert hat. Ich hatte einige Files die nachher nicht gingen. Tja nun find mal heraus welche das sind bzw. zur Sicherheit sollte man alle mal am Garmin/im Trainigscenter zumindest anschauen.
Dafür hat man dann auch noch 300,- Euro bezahlt. Die Welt ist verrückt oder?
Nochmal ne Frage zur grösse der FIT Files. 50 tcx Files sind bei mir ca. 15 Mb und als fit 2,5 Mb. Was läst er da weg?
Grüsse
Grüsse
Vermutlich nur jene Parameter, die er intern nicht unterstützt. Im TCX File können ja viele redundante Parameter abgelegt werden.
Außerdem ist das Fitfile Format ein binäres Format, das die Daten in stark komprimierter Form speichert, wohingegen TCX ein textbasiertes XML-Format mit sehr viel Overhead ist.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Fit Files soviel kleiner ausfallen. Ich glaube, das war ja auch ein Grund, dass Gamrin das Fitfile Format erschaffen hat.
Michael
Das ist ja immerhin schon mal eine bessere Lösung.
Werde ich beim nächsten mal probieren.
Update:
Soeben ausprobiert.
Funzt: :)
Danke für den Tipp. Mit der Variante kann ich gut leben.
Hat der Edge 800 ein Problem mit Kälte? Meiner hat sich heute zum ersten Mal während der Fahrt (bei -5°Grad) aufgehängt. Es ging nix mehr, keine Reaktion. Nach dem ich einige Sekunden den Ein/Aus Knopf gedrückt hatte, ist er neu hochgefahren. Danach funktionierte wieder alles.
Zu Hause dann hochgeladen und festgestellt das die bis zum Neustart gefahrene Strecke nur als gerade Linie auf der Karte existiert. Auch die anderen Daten (Geschwindigkeit, Zeit, Puls) sind im Diagramm bis zum Absturz nicht da. Trotzdem hat der Edge die Kilometer und Gesamtzeit der Strecke richtig erfasst! ???
Tiefer als 0° habe ich ihn noch nie benutzt, Probleme bis dahin keine. Welche Fw hast du drauf?
Die Fit-Datei würde mich mal interessieren, wenn du sie als download zur Verfügung stellen würdest.
Du kannst die Quote steigern, wenn du die Konvertierten in ein anderes Verzeichnis verschiebst. Ich habe das Phänomen, dass sich manchmal eine Route drauf kopiere und dafür eine andere verschwindet, so als hätten sie identische Namen unter Eigenschaften. Dann hilft obiger Tipp auch weiter. Am Ende alle Fit wieder in das richtige Verzeichnis und das klappt.
Mal ne Frage. Habe mir für meinen Egde 800 ein zusätzlichesAkkupack gekauft. Wenn ich den Egde daran anschliesse kommt erst mal die Meldung verkehrter USB, drücke dann auf ok und der Egde lädt seine eigene Batterie auf. Nur schaltet sich das Gerät selbst nicht ab, kann also weiter verwendet werden. Denke allerdings, daß wie ich es neu gekauft hatte beides ging. Nämlich Akku aufladen, und Egde aus. Das würde doch jede Menge an Strom sparen, anstatt beim Ladevorgang einfach weiter zulaufen.
ich darf hier mal Henrygun zitieren, der mir nämlich schrieb: "[...] dieser "Ausschalteffekt" wird durch einen speziell verdrahteten USB-Stecker verursacht. Ein Standard Ladekabel dürfte diesen Zustand nicht verursachen. [...]"
folglich liegt es am kabel des akkupacks, dass der edge an bleibt. ich suche soetwas, da ich das akkupack am rahmen befestigen möchte, um während der fahrt den edge 800 laden zu können UND weiter die daten aufzuzeichnen. beim kabel vom originalladegerät schaltet sich ja der edge 800 automatisch aus, wenn er zum laden angeschlossen wird
Probiere einfach mal mehrere USB Kabel aus, habe bestimmt 10 Stück in der Schublade rumfliegen und eines klappte dann.
Halter für den Akku schau mal in meine Bilder.
Also mein Edge 800 schaltet sich nicht aus, wenn ich das Originalladegerät und -kabel verwende.
Nur wenn ich über den PC lade, dann schaltet sich der Edge 800 aus.
Er schaltet sich aber beim Laden auch nicht ein, wenn er beim Anschluß des Ladekabels ausgeschaltet war. Da kommt nur so eine Ladestandsanzeige.
ok, da muss ich mich korrigieren, du hast recht ;-)
Beim 810er übertrage ich mehrere GPX Files per Explorer in den NewFiles Ordner. Vollkommen problemlos.
So hab jetzt mal zwei Touren mit 705 und 800 parallel am Rad gemacht. Was mir aufgefallen ist, das die Höhenmeter sehr weit auseinander liegen. Es geht beides mal um eine Strecke von 50 Km. Der 705 hatte ca. 370 HHm und der 800 hatte ca. 460 HHm.
Jetzt weis ich beim einlesen in Programme das dort teils unterschiedlich übernommen/gerechnet wird aber direkt am Gerät schon komisch. Beide Geräte stehen auf Automatische Aufnahme und bei der zweiten Tour habe ich extra lange gewartet damit beide die Höhe bestimmen können. Eigentliche Höhe wird bei beiden auch gleich angezeigt beim Start und Ziel.
Grüsse
