Hallo zusammen, um welche Nabe handelt es sich hierbei genau und was könnte das für eine Felge sein? Was ist dieses Laufrad wert?
Gleiche Frage, Modell und Wert im gereinigten Zustand?
Ich würde sagen das sind 600er Hochflanschnaben aus der Arabesque-Ära also 1978 bis 1982. Passt das vom Datumscode? Haben die Löcher in der Mitte und der Ölclip fehlt?
Edit: Sehe grad es ist nur das Vorderrad mit HF-Nabe. Das Hinterrad könnte aber dazu passen .
Dachte die hatten noch das Ölloch mit Spange...?
das ist eindeutig ein seltener französischer ALTEC Aluminium aus Villeurbanne - man erkennt ihn an der Stizrohrmuffe und dann womöglich nicht mal nachträglich gebohrt. Man benötigt dafür eine selbstklemmende Sattelstüzte in 25.0
... kann man den nicht mehr irgendwie noch retten - wäre schade drum
Du meinst, Du findest nicht so eine (bezahlbare) Sattelstütze, und willst ihn irgendwie anders "retten"?
Vielleicht könnte ich zur Lösung beitragen ...
PS:
Ooops, habe jetzt erst nachträglich verstanden, dass Du über die Rettung des blauen Problemrahmens sprichst und nicht über den von Dir gezeigten silbernen. Zu dem Rissproblem kann ich leider nichts beitragen.
Schrott...? Hatte ich neulich mal als komplettes Rad gekauft, dann aber erst Zuhause gesehen, dass die Muffe am Tretlager nen Riss hat.
Kann damit noch jemand etwas anfangen oder ab in den Müll?
Schwierig. Ich meine, ein Fachmann könnte den noch schweißen. Das ist aber nicht so einfach, denn die Bruchstelle muß gereinigt und sicherlich noch gekerbt werden, um sicher zu stellen, daß durchgeschweißt wird. Man kann das aber leicht optisch prüfen.
Auch stellt sich die Frage nach der Alu-Legierung. Sonst ist die Schweißnaht bzw. die Umgebung der Schweißnaht am Ende schwächer als der Rahmen vor dem Schaden es war.
Ich würde in einer Metallwerkstatt nachfragen. Das Gute ist, daß da unten selbst eine Wulst am fertig aufgebauten Rad praktisch unsichtbar ist.
Kaputt ist er schon. Verlieren kann man da nichts mehr. Versuch macht klug?
Viel zu kompliziert gedacht, aber immer noch besser wie gleich in den Schrott.
...es gibt aber auch das Problem des Epoxidharzes das die Muffe und die Rohre zusammen hält, das gerade mal 200-250 grad verträgt, wenn das sich verflüchtigt fällt der Rahmen am Tretlager auseinander
und dann die Frage der Rentabilität, sprich was kostet so etwas oder kann das einer von hier, denn ein solch reparierter Rahmen wird kaum mehr viel wert sein ... zudem ist der Rahmen für mich viel zu groß
aber interessieren würd's mich doch was da geht ... vielleicht gemeinsames Reperaturkonzept und dann eine Spendenaktion zur Rettung eines ALTEC-Rahmen mit ungewissem Ausgang:rolleyes:
Ich werde da keine Arbeit reinstecken, wer möchte kann sich den Rahmen bei mir in Hamburg abholen.
LG Stefan
Hi zusammen,
ich habe NICHTS im Netz zu diesem Teil gefunden.
Zustand sehr gut bis auf eine Bruchstelle an der Innenseite.
War für Fett ne Art Utensilo?
Gern auch Infos zu diesem Ding
Das war das normale Verkaufsdisplay für die eckigen Dosen und die Tuben.
Löcher haben die keine. Sprich doch nicht die 600er Gruppe? 🤔
Was ist mit Datumscode gemeint? Sind das die zwei Buchstaben auf der Nabe?
