a x e l
Flugentenbegleiter
- 18 Oktober 2006
Das, was ich gefunden habe, nicht?Geht
Die mit Gewinde sind doch aber idR teuerer.
Ketten_schloss geht immerAn meinem neuen Canyon Ultimate war eine Kette verbaut die ohne Quicklink verschlossen war. Ich habe mit einem Kettennieter jetzt ein Glied entfernt - kann ich dieses Glied dann durch ein Quicklink Kettenschloss ersetzen?
Bzw. habe ich auch noch eine Kette die mit einem Nietstift geliefert wurde - kann ich da ein Quicklink benutzen oder gibt es einen Unterschied zwischen Quicklink Kette und Kette die mit Nietstift geliefert wird?
Innen am Vorbau eine große Fase herstellen, also feilen, schleifen ect?Fast alle probierten Vorbauten sitzen bei mittiger Lage der Gabel mit der rechten Kante genau in der sichtbaren Ritze und können weiter zu Materialabtrag führen (geht gerade noch so). Kennt jemand Vorbauten, die an anderen Stellen (z.B. seitlich) die Klemme haben und ich nicht weiter mit möglichen Kanten die Klemmspuren vergrößere oder gar zu einem Riss führe?
Nice Idee! ist gewichtsmäßig ungefähr in der gleichen Liga wie mein momentaner, aber geriffelt? hält sowas?Alternativ noch sowas ist aber ziemlich schwer
https://www.bike-mailorder.de/blb-brick-lane-bikes-stealth-a-head-vorbau-schwarz
Hatte den mal bei mir liegen, bin mir gerade nicht mehr sicher, ob der wirklich geriffelt war oder ob das auf dem Foto flasch dargestellt ist. Hat bei mir aber gut gehaltenNice Idee! ist gewichtsmäßig ungefähr in der gleichen Liga wie mein momentaner, aber geriffelt? hält sowas?
Danke für die Tipps. Das Spannröllchen war tatsächlich nicht in der korrekten Laufrichtung montiert. War aber nicht die gesamte Ursache. Schlussendlich musste ich die komplette Schaltung neu einstellen, nun passt es aber perfekt und fährt sich deutlich ruhiger als vor dem Reinigen des Antriebs. Wieder was gelernt.Röllchen vertauscht? Es gibt eine Leit.- und einen Spannrollen. Röllchen in der falschen Laufrichtung verbaut?
Kette falsch durch Schaltwerk gefädelt?
Nachtrag: Gemeint ist dieses Lager:Die Gabel meines Reacto knirscht unschön, also wollte ich eine Mal den Steuersatz reinigen und neu fetten. Das untere Lager ist offenbar Ursprung des Geräuschs, lässt sich jedoch nicht so einfach herausnehmen (wie das obere). Ist das eingepresst oder muss ich mit etwas physischem Nachdruck arbeiten, um das herauszunehmen?
