Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Wenn jetzt ein Adapter dazwischen ist sind die Schrauben zu lang und du brauchst kürzer. Zum bestimmen der Schraubenlänge gibt es ein Tool
https://r2-bike.com/SHIMANO-Schraubenlaengenselektor-fuer-BR-RS505-RS805-Bremssattel
...oder man bemüht einen Messschieber? Im Zweifelsfall reicht sogar ein Meterstab. Es geht ja hier um ganze Millimeter.
Es braucht übrigens nicht zwingend Schrauben von Shimano. Ganz normale Zylinderschrauben aus dem Eisenwarenladen tun es da genauso.
Mir war aufgefallen, dass bei meinem VR mit DR Swiss 240s Nabe (LRS ARC 1400 DB) das Vorderrad bzw. die Achse fast fest steckte (20.000 km, aber kurz nach "Inspektion").
Das Lager auf der Centerlock-Seite habe ich mit der Achse mit einem normalen Lagerauspresswerkzeug rausgepresst. Stellt sich heraus, dass beide Lager eigentlich in Ordnung sind, dass auf der Antriebsseite läuft vielleicht minimal rauh. Werde neue bestellen, aber am liebsten erst mal das aktuelle wieder einpressen...
Oje, bei DT Swiss braucht man so ein Einpresswerkzeug, um das Lager über die Achse zu schieben... Eigentlich brauche ich also ein "Rohr" mit 15 mm Innendurchmesser – habe ich aber nicht.
Irgendjemand eine Idee was man da einfaches nehmen könnte?
Zudem gibt es dieses oder ähnliches Werkzeug – gibt's da auch einfachere/günstigere Varianten die für die 240s VR und die 240 EXP HR-Nabe nötig sind... insbesondere auch gleich die Montagebuchse für den Gewindering im Zahnscheibenfreilauf beinhalten?
Entweder...oder...Zahnscheibe oder Sperrklinke
https://www.amazon.de/dp/B09XJD5S3N...6PZGNKBN&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.de/dp/B0C751VWXS...6PZGNKBN&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Müssen das exakt 15mm ID sein? Oder würde auch zB 16mm gehen?
Den Innendurchmesser habe ich bei ProKilo gefunden.
