Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Ich kenn mich mit SRAM nicht so gut aus, aber Shimano 11-32 braucht einen Roadfreilauf. Also hat dein LRS einen 11fach Roadfreilauf. 11-40 hört sich mehr nach MTB Kassette an. Zumindest bei Shimano MTB Kassetten braucht es auf einem 11fach Freilauf einen 1,85mm Spacer. Ich nehm jetzt mal an, dass es bei SRAM 12fach auch so ist.
Zu der Kassette finde ich leider nur, dass sie kompatibel zu Standard "Splined" Freilaufkörpern ist.
Ich kenn mich mit SRAM nicht so gut aus, aber Shimano 11-32 braucht einen Roadfreilauf. Also hat dein LRS einen 11fach Roadfreilauf. 11-40 hört sich mehr nach MTB Kassette an. Zumindest braucht es bei Shimano MTB Kassetten auf einem 11fach Freilauf einen 1,85mm Spacer. Ich nehm jetzt mal an, dass es bei SRAM 12fach auch so ist.
Ok danke dir! Die Apex XPLR nutzt ja auch den Shimano Freilauf. Werde mal schauen. Dachte tendenziell müsste eine 12fach ja breiter sein als eine 11fach.
Nein, sind beide gleich breit (an der Aufnahme)
Eine 11/12 fach Road Kassette passt nicht auf einen 11/12fach MTB Freilauf.
Eine 11/12 fach MTB Kassette braucht einen Spacer bei einem 11/12fach Road Freilauf.
Natürlich alles auf HG bezogen. Bei XD(R) und Microspline ist wieder alles ganz anders :)
Ich habe ein Trek Madone SL7 Gen8 in der Rahmengröße M gekauft. Meine Innenbeinlänge ist 81,5cm, also müsste ich meinen Sattel auf eine Länge von 72,1275cm montieren. Laut Website ist aber eine maximale Länge von 68,4cm mit kurzem Sitzturm erlaubt. In der Gebrauchsanweisung gibt es nur ein Bild und keine Maßangaben. Wie hoch kann ich meine Sattelstütze einstellen?
Bild 3 zeigt die Höhe der eingestellten Sattelstütze bei 72cm an
Bild 4 zeigt die kleine Sattelstütze, die laut Handbuch verbaut ist.
Ich würde Bild 2 so deuten, dass ich die Schraube bis zum obigen Ansatz bringen darf und nicht weiter.
Ach herrje aber danke, das hilft mir :) Auf welche Seite kommt der Spcacer denn?
https://amzn.eu/d/2FEflGL würde dieser hier passen? Vielleicht gehe ich doch mal in nen Laden. Finde irgendwie widersprüchliche Aussagen im Netz. Muss erstmal rausfinden welcher Freilauf genau das ist...
Werde aus dem Bild auf der Sram Seite nicht ganz schlau.... Die Apex 12fach ist dann T-Type? Da gibt es dann rechts einmal ne 1 und einmal nichts.... Check ich nicht...
Ich habe ein Trek Domane SL7 Gen8 in der Rahmengröße M gekauft. Meine Innenbeinlänge ist 81,5cm, also müsste ich meinen Sattel auf eine Länge von 72,1275cm montieren. Laut Website ist aber eine maximale Länge von 68,4cm mit kurzem Sitzturm erlaubt. In der Gebrauchsanweisung gibt es nur ein Bild und keine Maßangaben. Wie hoch kann ich meine Sattelstütze einstellen?
Hätte ich jetzt auf Anhieb auf so verstanden. Aber der Keil sieht bei dir ja eh irgendwie anders als auf den Zeichnungen oder ?
Aber schon komisch dass du auf hohe des langen sitzturms kommst mit dem kleinen …
Ohne dir Legende, was '-', '0' und '1' bedeuten, ist die Tabelle eher wertlos.
Das wäre vermutlich hilfreich. ;)
Ja aber die Legende sucht man auf der Seite von Sram vergeblich.... Muss eigentlich ein HG Freilauf sein.
Ich vermute:
- = nicht kompatibel
0 = kein Spacer
1 = Spacer
Dass das nicht möglich ist, war mir auch schon klar. Sollte halt nur einen Ansatz bringen, bis wohin ich die Sattelstütze montieren darf, weil ich einfach nicht schlau werde mit den Bezeichnungen.
Dann bin ich eher bei @jonez dass die Klemmung bei dir eh anders aussieht...ansonsten sicher oben bis unten. 🤷‍♂️👍
Vorbau runter, Kappe runter. Dann schau mal wie weit dein Lager aus dem Steuerrohr schaut. Wenn es etwas übersteht kannst nichts von den verwenden was du verlinkt hast.
Ist das Fett oder Flugrost am Lager / Schraube ?
Du kannst die Stütze nur innerhalb der Toleranz des Langloch verschieben, dabei auch den Adapter um 180° drehen. Aber höher stellen geht dann irgendwann nicht mehr.
