Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Würde an meinem Cube Nuroad gerne den Vorbau tiefer anbauen.
Schau mal hier – wird bei Dir wahrscheinlich auch passen (FSA ausgedreht...):
Hallo, die Tochter hatte in dem Weihnachtsaum ein Fuji Rennrad mit Sora Gruppe. Es klappt alles soweit gut, es muss nur ein kürzerer Vorbau montiert werden. Bremsleistung ist aber bescheiden. An meiner 105 habe ich Kool Stop lachsfarben. Nun scheint hier aber das Gummi nicht austauschbar zu sein. Ich brauche den kompletten Bremsschuh.
Welchen nun:
https://www.rosebikes.de/kool-stop-bremsschuhe-642383?article_size=6075&product_shape=1
https://www.rosebikes.de/kool-stop-...-2667798?article_size=6075&product_shape=4206
oder original Shimano und dann nur das Gummi wechsel:
https://www.rosebikes.de/shimano-ultegra-6403-bremskloetze-39937?article_size=6075&product_shape=1
Danke für eure Antworten.
Bis bald
Marcus
Welchen nun:
Bis bald
Marcus
"Wurschd" 😛 Was farblich am besten passt...fahr übrigens auf dem FB-Renner nach Jahren Koolstop wieder Shimano Beläge, gibt sich gefühlt recht wenig - bin damit aber auch noch keine lange Abfahrt im Regen runter. Will sagen wenn du Bremsschuhe kaufst mit Gummis drin, lass die ruhig erstmal drin...
Madone
Laut Website ist aber eine maximale Länge von 68,4cm mit kurzem Sitzturm erlaubt.
Bis zu den Sattelstreben, nicht bis Oberkante des Sattels. Die meisten Sättel sind 4-5 cm hoch, aber am besten einfach mal vom Tretlager bis zu den Sattelstreben messen und mit dem Maß auf der Website vergleichen.
Wie hoch kann ich meine Sattelstütze einstellen?
Du darfst/kannst den ganzen Verstellbereich des Langlochs nutzen.
Sagt mal, wie wird eigentlich ein linksseitiger Powermeter auf den Kurbelarm befestigt? Kann mir nicht vorstellen, dass der einfach nur geklebt wird. Wird der Kurbelarm noch ausgefräst?
Nur geklebt. Da die Kurbelarme von Shimano z.B. aus 2 Teilen zusammengeklebt sind, kannst Du nicht einfach 1mm rausfräsen. Das ginge zu Lasten der Stabilität einer Kurbel.
Hi,
ich habe eine Frage zur Di2 Feineinstellung des Schaltwerks. Die Mikrojustierung gilt scheinbar nur "global" für alle Ritzel und kann nicht für jedes Ritzel individuell eingestellt werden, oder?
ja kann ich mal testen. obwohl ich das handbuch gelesen und verstanden habe und alles danach eingestellt habe, auch die b-schraube.
Wenn ich Powermeter in den Pedalen habe,
Und bisher das Rad immer an den Pedalen aufgehangen gelagert habe. Eher ne dumme Idee, oder? Lieber am Oberrohr? Ich dachte, das wäre vielleicht jetzt irgendwie doch ein bisschen blöd für die Sensoren.
