Felixvh
make cycling punk again
Wie, drei Bilder nur?
Speicher wird für den Herkel gespart
Für genau das gleiche rattenscharfe Lackschema von jetzt meinem La Perle von @SirFaust suche ich noch eine Weinmann Weltmeister Felge. Vielleicht bist Du geneigt eine Felge weiterziehen zu lassen?Gestern brachte der Osterhase patinierte Hullahoop Ringe aus Alu mit Holzkern, Dank an @BuddyBuda
2 davon kommen Zweck entfremdet hier ran
Schönen Ostern Montag Euch allen!
Hing an einem Rahmen dran der noch sehr sehr viel Zuneigung und höchst wahrscheinlich auch einen Rahmenbauer braucht. Hatte dem Steuersatz erst einmal gar nicht so viel Beachtung geschenkt. Dann gingen die Lagerschalen nicht raus. Der Rahmen landete erstmal im Keller. Nach Monaten hab ich ihn heute wieder vorgekramt und den Steuersatzschalen nochmal gut gestärkt 1-2 Schläge versetzt und sie waren draußen ...
Hat sich also gelohnt ihn hoch zu holen.
Die Belohnung war das hier:
Ja, guck mal in den Felgenkellen ?Ich muss im Felgenkeller den Bestand checken, denn ich habe noch mindestens ein RIC, und ein Polauke als Projekte, wo die Felgen passen würden. Sollte ich eine übrig haben, natürlich gern.
Ach da gibts Unterschiede ? ... ne, ich hatte es bis eben fast vergessen. Das Projekt ist aufgeschoben, weil ich gerade großes Vergnügen mit den Diamanten habe. Und das moderne SC war noch dazwischen gekommen ?Die für dich haben keinen Holzkern, und ja Weihnachten ist auch vorbei, ich warte schon das du mit dem Projekt anfängst, dann beeile ich mich.
Super Rad mit toller Ausstattung! Das aus Mainz, oder? Schon entschieden, wie die Roststellen angegangen werden sollen? Hab ja bei meinem Guylaine auch eine Stelle und frage mich noch, wie sich Pulverkleid mit Ausbesserungsversuchen mit Lack vertragen. Und vielleicht hat Dein Freund ja dann mal auch irgendwann Lust, es im Guylaine-Thread zu zeigen.Leider nicht für mich, aber einen guten Freund!
Genau, es handelt sich um das Rad aus Mainz. Ich denke er wird den Lack bzw. den Rost entfernen und die Stelle im Anschluss mit Wachs versiegeln. Zumindest würde ich es so machen und daher habe ich ihm diese Vorgehensweise empfohlen. Das ist auf jeden Fall ein guter Vorwand ihn ins Forum einzuschleusen ^^Super Rad mit toller Ausstattung! Das aus Mainz, oder? Schon entschieden, wie die Roststellen angegangen werden sollen? Hab ja bei meinem Guylaine auch eine Stelle und frage mich noch, wie sich Pulverkleid mit Ausbesserungsversuchen mit Lack vertragen. Und vielleicht hat Dein Freund ja dann mal auch irgendwann Lust, es im Guylaine-Thread zu zeigen.
Ein Freund von mir hat seinen Rahmen für überschaubares Geld bei Guylaine / Rainer Schefzyk reparieren und neu pulvern lassen. Das Ergebnis ist super. Da war die Sattelstrebenanlegung gerissen und er hat bei der Gelegenheit noch zwei drei Kleinigkeiten anlöten und ändern lassen.Genau, es handelt sich um das Rad aus Mainz. Ich denke er wird den Lack bzw. den Rost entfernen und die Stelle im Anschluss mit Wachs versiegeln. Zumindest würde ich es so machen und daher habe ich ihm diese Vorgehensweise empfohlen. Das ist auf jeden Fall ein guter Vorwand ihn ins Forum einzuschleusen ^^
Und da ist es, das Centurion mit Suntour Superbe Pro. RH 55ct, passt noch. Bis auf die leider schon deutlich angebremsten Felgen und den Nitto Vorbau ist alles SSP. Kein Topzustand, aber ehrlich gebraucht. Leider fehlen die Pedale, die werden mir auch noch über den Weg laufen. Der Grünton des Sehr gut erhaltenen Rahmens ist wie so vieles aus den 80ern fies, aber nur auf den ersten Blick. Jetzt muss erstmal gereinigt werden.
Das ist das dritte Centurion mit SSP, das ich erwische. Die beiden ersten sind bei morda gelandet. Dieses bleibt erstmal. Ich danke für den Hinweis. Die 240 km haben sich gelohnt.
Pinarello (Super) Record Special aus SL, leider etwas groß
Hab nur ein vergleichbares im Netz gefunden um das Model zu bestimmen. Kann es sein, dass Pinarello schon ab 1977 die Zugführung änderte?
Anhang anzeigen 770760Anhang anzeigen 770761Anhang anzeigen 770762Anhang anzeigen 770763Anhang anzeigen 770764Anhang anzeigen 770765Anhang anzeigen 770766Anhang anzeigen 770767Anhang anzeigen 770768Anhang anzeigen 770769
passt dir perfektWie groß ist das? Ich such noch eins für meine Pantoteile....
passt dir perfekt
