Schlauch lässt Luft am Ventil
Blues
28 September 2007
BÄRLIN
Hi,
hab gerade das erste Mal den Schlauch an meinem Rennrad gewechselt. Hat eigentlich alles ganz gut geklappt, aber nachdem das gute Stück aufgepumpt ist und ich am Ventil horche kann ich einen ganz leisen Luftzug hören. Das geht dann ne Weile und dann hörts auf. Danach fehlen ca. 2 bar. Wenn ich den Reifen wieder aufpumpe geht das selbe Spiel nochmal los. Das Geräusch kommt wirklich nur vom Ventil, nicht vom Rest des Schlauchs.
Kann es sein, dass der Schlauch nen Defekt hat, oder bin ich zu blöd zum wechseln gewesen? Das Ding ist nagelneu (von Schwalbe), sollte also eigentlich auf Dichtigkeit geprüft sein.
Woran kann das liegen? Vielleicht hatte mal jemand ein ähnliches Problem.
Danke...
AW: Schlauch lässt Luft am Ventil
Wenn der Schlauch von Schwalbe ist, lässt sich das Ventil austauschen. Vielleicht ist der Ventileinsatz auch nur nicht richtig eingeschraubt (SW 4 im Bereich des Gewindes für die Ventilkappe, aber zur Not geht das auch mit einer Zange). Du erkennst das ein-/ausschraubbare Ventil daran, dass es im Gegensatz zum messigfarbenen Ventilschaft silbrig ist.
Der hörbare Luftstrom im Bereich des Ventils kann aber auch daher rühren, dass Du den Schlauch beim Einbau gezwickt hast. Wenn das (Plastik-)Felgenband die Nippelbohrungen in der Felge hermetisch abschließt, und der Mantel auch im Bereich des Felgenhorns gut abdichtet, entweicht die Luft beim Ventilloch, auch wenn der Schlauch an anderer Stelle beschädigt ist.
ihr seid so gut! Dieser Einsatz war scheinbar wirklich nicht ganz festgedreht. Jetzt schon :)
Ich wusste gar nich das es da Unterschiede gibt, bei dem alten Schlauch ist das Ventil in einem Teil, da kann man nichts festdrehen.
Wieder was dazugelernt, ich wünsch euch allen noch einen schönen Nachmittag, auch wenn sch*** Wetter is
...ich wünsch euch allen noch einen schönen Nachmittag, auch wenn sch*** Wetter is
Vor einer Stunde. :)
attachment.php
