Schwalbe bringt neues Ventil - Clik Valve
@Genussfahrer61
Das bedeutet dann im Umkehrschluss: Du hast keinen Bock auf das System, ergo darf es auch kein anderer benutzen?
Verstehe ich dich da jetzt richtig?
Nein, du verstehst es ganz und gar nicht richtig.
Ich beschreibe nur meine ganz persönliche Meinung zur Sache und ich habe sogar sehr Bock auf das System, wenn es langfristig kein n+1 dadurch gibt.
Und wann und wo habe ich geschrieben, dass es kein anderer benutzen darf? Bitte lass solche Unterstellungen. Ausnahmslos jeder soll und kann das benutzen was er will, aber auch jeder soll und kann seine persönliche Meinung hier im Forum vertreten dürfen, egal ob die nun positiv oder negativ ausfällt.
Re: Schwalbe bringt neues Ventil - Clik Valve
Ich glaube wir haben schon gefühlt 100 mal in diesem Thread besprochen das das abwärts kompatibel ist, man kann die CV mit SV aufpumpen
Und selbst wenn Dir unterwegs ein Schlauch mit CV aufgenötigt wird kannst Du das Ventil einfach rausnehmen und dein geliebtes SV einsetzen
Aber was passiert wenn man nur eine Clik Pumpe hat und auf einmal muss dringende eine Kinder-Schubkarre, ein Fußball, eine Luftmatratze oder das Pool-Einhorn aufgepumpt werden und die sind alle nicht zu dem neuen Standard kompatibel… :mad:
Hab jetzt bei meinen neuen Laufrädern endlich auch die clik valve Ventileinsätze im Einsatz.
Meine Topeak Pumpe hat einen Doppelkopf, sodass ich auch mit aufgesetztem Adapter noch franz. Ventile nutzen kann.
Den höheren Luftdurchlass habe ich subjektiv nicht bemerken können. Dennoch ist das Ventil wesentlich angenehmer zu bedienen, da kein Schrauben notwendig ist, Ventilkappe und Ventil, sondern schnell auf- und abgesteckt werden kann. Dazu kein Luftverluss beim Entfernen des Pumpenkopfs. Alleine dafür lohnt sich der Umstieg schon. Zusätzlich ist das Ventil offensichtlich viel robuster.
Tubeless werde ich aber weiterhin mit meinem Schwalbe Tyre Booster installieren, statt mich zu Tode zu pumpen. Dafür kann man weiterhin einfach den Ventilkern entfernen, also alles wie gehabt.
Ist ja auch nicht zu erwarten. Die nötige Handkraft kommt ja vom Gegendruck im Reifen, den man überwinden muss, aber nicht vom Strömungswiderstand der Luft.
Bei einem leeren Reifen strömt die Luft zunächst auch fast kraftlos hinein (fast alles dürfte von der Reibung der Manschette produzieren). Der Luftdurchlauf scheint kein Thema zu sein.
Und die Luftmenge ändert sich auch nicht, dass man weniger Hübe bräuchte.
Gruß messi
Gruß messi
Ich beziehe mich da durchaus auf Marketingversprechen, 50% mehr Luftdurchfluss. Deswegen habe ich geschrieben, dass das für mich in der Praxis keinen Unterschied beim Pumpen macht, weil man ja denken sollte, dass dann die Tubeless Montage einfacher wäre, das wird von Schwalbe suggeriert. Ist bei mir nicht der Fall. Vielleicht hätte man dem Ventilkern für den Tyre Booster dann nicht erst entfernen müssen, habe ich nicht getestet.
Den höheren Luftdurchfluss bekommst du beim pumpen mit der Standluftpumpe mit konventionellem Schlauch nicht unbedingt mit. Beim Tubeless-Reifen ist das eine ganz andere Geschichte weil hier binnen sehr kurzer Zeit ein Luftvolumen durch das Ventil muß das den Reifen am Wulst dichten soll. Klappt das nicht bist du bei TL am Arsch.
Es gibt auch andere Hersteller die spezielle für TL Ventile anbieten die erhöhten Luftdurchlass versprechen.
https://eu.muc-off.com/de/collections/big-bore-tubeless-valves?page=1
Ich möchte es mal ausprobieren, kennt jemand den Termin wann ich es hier in Deutschland kaufen kann?
Da es die Dinger ja immer noch nicht zu kaufen gibt, könnt ihr euch zur Überbrückung ja erstmal aufs Dampf ablassen beschränken. Der "Profitrikot peinlich?"-Fred eignet sich z.B. dazu ganz gut. :D
Ich gucke mir die Dinger auch mal an, wobei ich ggf wechsle, wenn ich mein Scheibenrad mit nachgerüstetem Clik-Ventil und dem neuen Pumpenkopf aufgepumpt bekomme, sprich der Platz in der Scheibe ausreicht, dass ich den Pumpenkopf aufs Clik aufstecken kann und dat Ding dann rischdisch hält.
Es gibt wohl Verzögerungen, laut WW-Forum gab es eine Aussage von Schwalbe, dass man erst mit April rechnen muss.
Na, dann warte ich mit dem Testen wohl lieber noch bis zum Herbst. Diese lange Verzögerung ist irgendwie kein gutes Zeichen. Schaft nicht gerade Vertrauen. 🤷‍♂️
Das Produkt funktioniert, das kann ich schonmal sagen und es überzeugt auch. Da muss mit der Herstellung etwas schieflaufen, alles andere würde mich wundern. Schwalbe platziert das Produkt seit einiger Zeit im Fachhandel und was ich mitbekomme, ist die Resonanz in den bikeshops sehr gut.
