funbiker61
breite Felge = breites Grinsen :)
Ach!
Wenn sich die Fahreigenschaften mit breiterer Felge tatsächlich so stark verbessern, dann sollte man das doch auch bei "Schwermaterial" merken.
Natürlich könnte ich eine leichtere Felge und einen leichteren (Latex)Schlauch verbauen. Dann noch "höherwertigere" Reifen ... Das wäre dann sicher etwas "performanter", ganz sicher aber viel teuer.
Nur, bei Änderung so vieler Parameter wüßte ich nicht, ob da die Felgenbreite überhaupt eine (oder welche Rolle) spielt.
Fakt ist, schwere Schläuche sind die Pest!
Gerade bei schon relativ breiten Reifen merkt man das zusätzlich.
Du must ja nicht 50g Supersonic nehmen, aber z.B. 65g Race-Light. Der läuft super mit den 28mm Rubino Pro (die ja nur 25mm sind). Latex ist eine andere Geschichte, die sind wirklich etwas teuer und man braucht etwas Erfahrung. Dann sind sie allerdings die absolute Sahne!
Auch mit dem schweren Schlauch wird es etwas besser gehen, mit den Race-Light wirds allerdings noch deutlicher.
Bei Leichtschläuchen brauchst du aber 2x pro Felge diese Teile noch, wenn du 8,5mm Ventilbohrungen hast (jeweils einen innen und aussen reindrücken).
