In Verbindung mit Android oder iOS?Mein Bolt 2 ist up to date und gestern wurde mir ein Anruf angezeigt.
Sicher? Ich dachte die blauen Linien sind generell (ausgewiesene) Radwege die so markiert werden. Ich hab mal bei Wahoo nach einer Legende zur Karte gefragt. Angeblich ist die grad in der mache. Vielleicht sind wir dann schlauer...Noch eine Frage: Alte gefahrene Touren werden mir manchmal als blaue Linie auf der Karte angezeigt.
Kann man das ausschalten?
Neues Update verfügbar.Hallo zusammen,
ich habe mal ne Frage zur Anzeige der Mitteilungen. Das hat anfangs funktioniert, dann auf einmal nicht mehr.
Nach Wahoo Anleitung Gerät getrennt, im Bluetooth Menü vergessen, App neu installiert etc.
Dann ging es zweimal, dann wieder nicht mehr.
Nun wird die Elemnt App nach einem Update gar nicht mehr unter den Mitteilungsoptionen bei meinem iPhone angezeigt. Bin mir 100%ig sicher, dass das neu ist - Feature oder Bug.
Aber egal wie - Mitteilungen und Anrufe werden weiterhin nicht angezeigt.
Guten Start in die Woche!
Ja bestens, nun geht es - vielen Dank!Neues Update verfügbar.
Ich hatte komplett die gleichen Probleme. Nach dem Update scheint es zu funktionieren mit den Mitteilungen
Fällst Du dann nicht um?habe ein Problem beim neuen Wahoo Bolt, sobald es mal richtig steil wird und die Km/h mal auf unter 5 sinkt,
Das ist die autopause-Funktion…geht der Bolt sofort auf 0 Km/h und bleibt dort auch..,
Mir ist diese Problem auch aufgefallen fallen, als ich mit dem MTB unterwegs war. Beim Bolt 1 war diese Grenze, also ab welcher Geschwindigkeit die Autopause aktiviert wird, niedriger. Der neue Bolt aktiviert die Autopause bereits, wie du festgestellt hast, schon bei höherer Geschwindigkeit. Ich hoffe, das wird bei einem kommenden Update korrigiert.Hallo,
habe ein Problem beim neuen Wahoo Bolt, sobald es mal richtig steil wird und die Km/h mal auf unter 5 sinkt, geht der Bolt sofort auf 0 Km/h und bleibt dort auch.., ab dort wird dann auch nicht mehr die Kilometer mitgezählt sowie Höhenmeter, sobalds mal von der Geschwindigkeit etwas höher wird, zeigt er es wieder an und rechnet die Höhenmeter mitein aber die Kilometer nicht..
Finde Allgemein sehr komisch & nicht normal dass der Bolt sofort auf 0 Km/h springt, das ist doch nicht normal ? Hat jemand das Problem
Beste Grüße
Mir fällts nur beim MTB-Ausfahren extrem auf.. sobalds mal richtig steil wird sofort auf 0 Km/h und habe die Autopause bereits nach der 1.Fahrt ausgestellt, hab auch gedacht es liegt an dem.. aber leider hat sich nichts geändertFällst Du dann nicht um?
Solltest Du dann evtl. ausschalten – Wahoo wird Dich die Grenzgeschwindigkeit eher nicht konfigurieren lassen…
Z.B. Strava berechnet die Pausen ohnehin neu aus den Daten; evtl. aber mit dem gleichen Problem…![]()
Ja.. die Pause aktiviert sich extrem früh.. und geht dann auch lange zeit nicht mehr weg, hoffe auch bald auf ein Update..Mir ist diese Problem auch aufgefallen fallen, als ich mit dem MTB unterwegs war. Beim Bolt 1 war diese Grenze, also ab welcher Geschwindigkeit die Autopause aktiviert wird, niedriger. Der neue Bolt aktiviert die Autopause bereits, wie du festgestellt hast, schon bei höherer Geschwindigkeit. Ich hoffe, das wird bei einem kommenden Update korrigiert.
hab mal geschoben mit weniger als 5 km/h und die Autopause ging nicht rein; liegt wohl am Geschwindigkeitssensor.aber leider hat sich nichts geändert
Ich habe das Problem auch und nutze den Wahoo Speedsensor, den ich auch schon mit dem Bolt 1 verwendet haben. Kann daher als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.hab mal geschoben mit weniger als 5 km/h und die Autopause ging nicht rein; liegt wohl am Geschwindigkeitssensor.
ich vermute mal, Du verwendest keinen....
kannst doch jede halterung nehmen die auch für den bolt 1 ging? Oder willst du eine mit gopro die am bolt so abschließt wie die orginale halterung? Dann wird es eher schwer.Gibt's eigentlich schon eine gute (aero) front-out Halterung für den Bolt v2 mit GoPro Halterung unten drunter?
... für meine Cateye GVolt 70 ...
dann wird wahrscheinlich nur was auf dem 3D Drucker infrage kommen denke ich. Normale mit gopro gibt es ja etliche.Bevorzugt;-)
Ja, genau… Bzw. gibt es welche die das zumindest „halbwegs„ hinbekommen?
