In der Zeit der 4-kant-Achs- Patronen und der Ära Octalink musste man das schon mal häufiger tun, u.a. weil die Kettenstreben dem Kettenblatte zu nahe kamen
Habe mal eine Frage, die eigentlich zu neu für hier ist:
Gibt es einen Unterschied zwischen den Freiläufen für Shimano * 8/9-fach und 10-fach ?
Oder kann ich da wo heute eine 8-fach Kassette drauf ist einfach eine 10-fach montieren ?
Oliver
Ist natürlich abhängig vom Freilauf.
Wenn der schon für 10 fach gedacht ist und mittels Spacer auf 8 fach reduziert wurde geht es.
Wenn es ein reines 8 fach ist wird es eng.
Schau Dir aber selbst mal die Breite der einzelnen Ritzelpakete an:
Mille - Greetings
@L€X
Die 8/9-fach Freiläufe vertragen bis 10-fach Kassetten inkl.Distanzring bzw. Tiagrakassette ohne.
Die speziellen ONLY-10-Freiläufe vertragen nur die 10-fach Kassetten.
Oliver
Mille - Greetings
@L€X
Grau is alle Theorie.
Habe gerade festgestellt das ich alles für nen Test hier habe.
DA Nabe mit 8 fach Ritzel/Freilauf:
10 fach Kassette:
Also druff damit.
Schaut zwar erst mal gut aus, aber der Lockring schließt fast mit der Achse ab:
(Sorry Mobil will es gerade nicht besser)
Is zwar noch nicht angezogen, erscheint mir aber trotzdem zu knapp.
Die Kette braucht auch etwas Abstand zum Ausfaller.
Mille - Greetings
@L€X
EDITh muss aber zugeben das ich nicht geglaubt habe das der Lockring überhaupt noch ans Gewinde rankommt.......Vielleicht geht es wenn man die Achse etwas zur Antriebsseite verschiebt?
Auch wenn es "Schlamperei" ist..............
Situation: Hinterradnabe an Campagnolo Vento 16 HPW hat Spiel
Frage: Wie stelle ich das Spiel ein? Wie sind die richtigen Schritte? Worauf muss ich achten? Wo gibt es eine detaillierte Anleitung?
Möchte ungern etwas an der Nabe/Felge kaputt machen. Danke!!!!
10 fach Kassette:
Also druff damit.
Mille - Greetings
@L€X
Ist das eine Dura Ace 7402/7403? Darauf kannst du ohne Modifikation keine 8/9/10S Kassette mit 11er Abschlussritzel montieren. Vgl. https://www.sheldonbrown.com/k7.html#hyperdrivec
Ich hatte die Nabe zwar nie in den Händen aber mit diesem Schaubild würde ich sie behandeln wie eine ganz normale Nabe;
Also Kassette runter.
Auf der andren Seite die Kunststoffkappe runter.
Dann mit einem Konusschlüssel die Konen, bzw. die Kontermuttern lösen und neu justieren.
Wenn man das macht lohnt es sich aber meistens die Achse (nach Lösen von Konus und Kontermutter auf einer Seite) rauszunehmen, die Kugellaufflächte reinigen und mit frischem Fett wieder einzubauen. Sollten die Kugeln (auch einzelne) etwas matt sein lohnt sich der Tausch (wenn die Laufflächen sonst noch gut aussehen).
Zur eigentlichen "Nabenpflege" kannst Du Dir den Link man ansehen:
Mille - Greetings
@L€X
Das hat mir seinerzeit geholfen:
1982 hieß das dem CdM entsprechende Modell Campione Gimondi und hatte tatsächlich die verschnörkelte 600 EX. Aber die gab es ja auch mit italienischem Gewinde. Deins mit 36x24T Markierung ist italienisch.
Danke für die Quelle. Da das CdM, was ich gerade entlacke um 1980 sein müßte, passt die Shimano * Arabesque. Mich wundert nur, dass die Vierkant-Anlötsockel für die Schalthebel für Campa passen (die Shimano * Arabeesque, die ich vorliegen habe, benötigen einen etwas anderen Sockel). Könnte es sein, dass Bianchi einfach Shifter von Campa und alles andere von Shimano * Arabesque genommen hat?
PS.: Die rechte Lagerschale (mit Rechtsgewinde) war irre fest und musste mit Schraubstock und Werkbank gelöst werden.
Im 81er Katalog ist das CdM schon mit 600er drin, da steht Schaltung Shimano * 600, aber die Schalthebel sind nicht soo deutlich erkennbar. Gabs die denn auch für normale Schaltsockel? Wenn nein, gehe ich von Campa aus.
Schreibe deine Antwort....
