mr.bibendum
Es wurden wohl schon Räder um kleinere Einzelteile als einen Sattelklemmbolzen herum aufgebaut.
Ich hätte hier noch eine 5er Mutter, falls sich wer nen Randonneur bauen möchte ...Es wurden wohl schon Räder um kleinere Einzelteile als einen Sattelklemmbolzen herum aufgebaut.
Weder die Stütze noch der Rahmen gehörten mir, als ich das machte... Auf wundersame Weise sind nun Stütze, Rahmen und eigentlich das komplette Rad Jahre nach der Aktion zu mir gekommen. Stände ich heute vor der Entscheidung, Reibahle oder Schleifpapier,... ja,... ich würde definitiv die Reibahle schwingen anstatt so 'ne Titanstütze runterzuschleifen!Ich glaube da wäre ich auch eher mit der Reibahle kurz durchs Sitzrohr georgelt.
Hausschlachtung?Frühjahrsputz.
Hast du das schon mal gemacht ?Ich glaube da wäre ich auch eher mit der Reibahle kurz durchs Sitzrohr georgelt.
Genau das habe ich bei meiner Gazelle (2. Bild) so gemacht.Hast du das schon mal gemacht ?
Mit einer Verstellreibahle mit geraden Messern 2/10. mm aus einem Rohr rausspanen das unterhalb der Muffe manchmal nur eine Wandung von 5/10. mm hat ( siehe Bild ) , und das per Hand mit einem Windeisen ?
Diese Reibahlen sind dafür gar nicht geeignet und auch nicht dazu gedacht , damit kann man eine Stützenbohrung etwas egalisieren nach dem Löten , mehr auch nicht ( 2. Bild ) da wo der Farbnebel weg ist , ein anderes Maß herstellen geht nur auf einem Bohrwerk , Rahmenrohr penibelst ausrichten und dann eine spiralgenutetete feste Reibahle per Spindel verwenden , und selbst das ist sehr haarig .
Mit "durchorgeln" ist da nichts .
Aber es ist mit einer Drehmaschine ganz einfach eine Stütze egal ob Alu/Titan oder so abzudrehen auf notwendiges Maß , Kaffekassenauftrag , 5 min , fertig .
Und Lohnfertiger gibt es ja nun genügend .
Anhang anzeigen 1082788Anhang anzeigen 1082789
...und wieder etwas gelernt. Ich hätte gedacht, dass das ohne viel Tamm-tamm ginge. Ich habe mal ganz dilletantisch einen Rahmen mit 'nem Rundholz, auf welches ich Schleifpapier geklebt hatte und in die Bohrmaschine gespannt hatte, bearbeitet. Das ging erstaunlich gut...Hast du das schon mal gemacht ?
Ja , das geht ja auch , sogar ganz gut , um die Bohrung glatt und rund hinzufummeln , das muss ich regelmässig machen weil die Rahmen oft zerwügte Muffen haben die ich vorher zurückforme ....und wieder etwas gelernt. Ich hätte gedacht, dass das ohne viel Tamm-tamm ginge. Ich habe mal ganz dilletantisch einen Rahmen mit 'nem Rundholz, auf welches ich Schleifpapier geklebt hatte und in die Bohrmaschine gespannt hatte, bearbeitet. Das ging erstaunlich gut...
...ist ja auch "nur" 1/10mm Wandstärke, um von 27,2mm auf 27,0mm Durchmesser (!) zu kommenJa , das geht ja auch , sogar ganz gut , um die Bohrung glatt und rund hinzufummeln , das muss ich regelmässig machen weil die Rahmen oft zerwügte Muffen haben die ich vorher zurückforme .
Aber damit 2/10mm rausschmirgeln das kannste auch vergessen .
Haste das mal exakt gemessen......ist ja nur 1/10mm Wandstärke, um von 27,2mm auf 27,0mm Durchmesser (!) zu kommen
Exakt so war es bei mir in diesem anderen Fall: Sattelstütze hatte 27,2mm Durchmesser, der Rahmen hatte aber nur 27,0mm. Ich hatte den Rahmen dann auf 27,2mm bearbeitet.
Nein, gemessen hatte ich nicht. Ich hatte es immer wieder versucht, bis es wie gewünscht passte. Dann waren es also zu meinem Glück vermutlich nur 1/10mm Differenz im Durchmesser, also "nur" 1/20mm Material-Abtrag an der Rohrwand...Haste das mal exakt gemessen...
Normal hat ne Stütze wo 27,2 drauf geprägt ist bestenfalls 27,16 mm istmaß , hab ich bisher nie anders erlebt ,
Und die Rahmenbohrung ist etwas im Plus , also ohnehin schon 27,06 oder so .
Ich würde gerne den Regina Oro Kranz nehmen und dafür auch gerne einen großen Teil des Konvolutspreises zahlen, aber ich möchte den Rest nicht haben? Findet sich jemand für den Rest? Das wäre super.Hallo Forum
Ich habe hier noch Teile von meiner Basso Wiederbelebung übrig
Schnäppische €20 inkl. Versand - Paypal Freunde möglich -
- LR Vorne Nisi Felge 32 L Miche Competition Nabe mit Schnellspanner
- Regina Oro Schraubkranz / die Basis fehlt leider da mit Nabe verschweißt
- Campagnolo Umwerfer
- Sachs Huret Schalthebel / Vollständig
€20 inkl. Versand
