moin,
bei mir lockert sich der steuersatz mal wieder,
dabei ist mir aufgefallen, das sich die kontermutter wohl überdreht hat.
(auf ca. der letzten steigung)
gewinde ist irre kurz an der gabel, deswegen meine frage:
-andere kontermutter nehmen , die dünner ist um auf anderen gewinde bahnen zu laufen.
-dickeren spacer mit alter kontermutter
(aktuell hat die kontermutter unten einen dünnen gummi spacer schon dran/integriert)
- oder kennt jeman nen guten laden in berlin zum gewinde nachschneiden?
könnte natürlich auch sein, das das gewinde der kontermutter im ar... ist,
da weicheres material...müsste ich mal probehalber tauschen.
...KKT:
Franzosen gehen da auch ran aber macht man das?
Kann mir jemand sagen, welche Haken an Kyokuto ProAce Pedale kommen?
Passen da evtl. Christophe?
Brauche ich auch noch für Schuhgröße 44. Hat jemand was übrig? 😅😇😁
moin,
Wos schon klappert, würde ich nix noch extra nachschneiden.
Also entweder andere Kontermutter oder inb die bestehende ein Loch mit Gewinde bohren und Schraube reindrehen (2 oder 3 Löcher + Schrauben sind natürlich noch besser).
dann aber mit entsprechend gekürzter Madenschraube soll ja anständig und ästhetisch ausschau'n
...aber geht das so nicht letztendlich auf Kosten des Gewinde des Gabelschafts
Meine Erfahrung sagt,eine M 3 Madenschraube langt
Außerdem hatte man nur eine Druckstelle am Gewinde
Aber gut Hosenträger mit Zusätzlichem Gürtel sehen das anders
Mal eben schnell eine Bastelfrage. Will bei meinem Alten Merckx von einer Shimano 600 auf eine Campagnolo Nuovo Gran sport wechseln. Aber der Befestigungsbolzen der Campa will einfach nicht passen. Die Durchmesser sehen aber gleich aus und das Gewinde auch. Habt ihr Tipps? Gibt's da doch einen Unterschied? Danke im Vorraus
Mit nem Gewindebohrer M 10 x 1 nachschneiden
Unter die Madenschraube noch ein Druckplättle unterlegen, am besten aus Plastik, wo sich das Gewinde etwas eindrücken kann. Dann wird das Schaftgewinde nicht vermackt und die Kopfmutter hält trotzdem fest.
danke!
ich werde erstmal ne andere (auch schmalerer) kontermutter probieren.
wenn ich glück habe , ist nur das gewinde der kontermutter hinüber.
das mit der einen maden schraube und druckplättle darunter
ist ne gute idee.
danke!
ist ne gute idee.
Gut Lack mit ner 3 mm Druckplatte
Zeig das Mal wenn du es machst bin gespannt
ja klar..hatte gerade ne kleine denkblockade.. :D
oki, dann nur maden schraube,
oder nen kleines plättchen durchs geschnittene loch mit reinschrauben..
naja, ich hoffe eh das ist nur die notlösung.
kontermutter wird erstmal getauscht.
Selbst wenn die 3 mm Schraube einen Abdruck auf dem Außengewinde hinterlässt
Beim Lösen der Kontermutter wird die Mutter das wegdrucken
Klar beim Lösen darf man nicht vergessen die Madenschraube zurück zu drehen
Hier sind zu viele übervorsichtig am Werk aus Unwissenheit
...vom Prinzip funktionieren der MAVIC 305 oder Stronlight X19 genauso mit der Klemmschraube
Grüßt Euch - und ich weiß jetzt nicht ob ich hier richtig bin. Falls nein wäre ein entsprechender Hinweis auf den passenden Bereich auch nett, Danke.
Wir haben hier ein HR aus einem Peugeot und k.A. wie das Ritzelpaket abgehen kann. Ist das ein uns völlig unbekannter Abzieher - falls ja und Eine/r von Euch den kennt wäre ein Link oder so wertvoll, falls nein - wie bekommen wir das Paket runter?
Ritzelpaket ist völlig unbekannt, Nabe - siehe Bild.
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Natürlich die rechte Seite,die linke nach Erfolg
Das ist eine Helicomatic Nabe, siehe hier.
