Hallo Zusammen,
aktuell lasse ich unseren Keller sanieren und dafür muss dieser Wallhanger weg. Da ich ich den Rowona Alan Tourist Rahmen eh nicht aufbauen und fahren werde, kann er auch gleich ganz weg.
Keine Risse an den Muffen und insgesamt recht schöner Zustand - was nehmen?
Hallo Zusammen,
Ich denke 100-150 könnte klappen.
Mir war das ganze zu wackelig, gerade bei der Größe (hatte ich auch).
Schön sind sie aber bergab mit bisschen Tempo 😬, das war mir nix
Serviervorschlag
Habe hier einen schönen und alten, aber sehr verlebten Zeus Rahmen.
würde sich dem noch jemand annehmen wollen oder ist der drüber? Eine Gabel gibt es leider nicht dazu..
Gibt eine kleine Delle im Querrohr (Bild kann noch folgen), Lack ist ziemlich fertig.
Und am Ausfaller wurde mal gebruzzelt. Man kann dieses Material wieder abknibbeln, k.A. wie die richtige Schweißnaht dann aussieht.
Bei Interesse mache ich gerne gescheite Bilder, auch die Totale, und messe aus. dürfte so etwa Rh 54, 55 sein
Der steht / hängt jetzt schon ewig hier rum, aber irgendwie kann ich mich nicht trennen weil Zeus und die Farbe und.. nunja..
Weiß jemand, um welche Hinterradnabe es sich hierbei handelt? Werde aus den Campagnolo Katalogen leider nicht schlau.😕
LG
Wenn beide Laufräder die gleichen Kassette/Zahnkranz haben mit der gleichen Zahl an Ritzel und die gleichen Position, prima. Sonst könnte es bei der Schaltung haken oder gegebenenfalls das Schaltwerk sichselbst vernichten im Hinterrad.
Also, alles hängt davon ab ob dein Händler dir ein modernes Hinterrad einbaut, oder ein klassisches, wie dein ursprünglicher Satz.
So wie ich es verstanden habe baut er mir auch meine Kassette wieder ein, wenn ich mich richtig erinnere meinte er ich habe einen Schraubkranz. Gestern abend hat er mir noch geschrieben er baut mir den Schnellspanner mit Nabe wieder ein (ich war ein bisschen traurig, dass ich die Schnellspanner nicht behalten kann) also speicht er doch um ? Ich bin arg gespannt was er jetzt macht 😅
Ja, Dein Hinterrad ist mit einem Schraubkranz bestückt (gibt die Nabe vor).
Aus dem, was Du geschrieben hast, würde ich ebenfalls ein Umspeichen des alten Laufrades auf eine andere Felge interpretieren.
Und das ist eigentlich die bessere Lösung.
Aus der Zeit wo dein Rad stammt, war es recht üblich mehrere Laufradsätze auf Lager zu haben und die zu benützen. (Vereine hatten oft dutzende im Begleitwagen, damit bei einer Panne einfach unterwegs das Laufrad ausgewechselt wurde.)
Lass dir mal von den Berliner Formusmitglieder die Details an Hand verschiedener Laufräder erklären, die sind ja bei dir vor Ort und könnten dir ggf auch an einen 2. Laufradsatz helfen. Beim Altagsrad wurde ich das sowieso empfehlen, einen 2. Laufradsatz fertig zu haben, damit du auch wenn du morgens eine Reifenpanne hast, direkt weiterfahren kannst. Oder die Panzerreifen benützt für die Wochentage, und einen schónen Satz Reifen * auf den 2. Laufradsatz für die Wochenenden.
Nur ein Frage:
das vordere Laufrad wurde hoffentlich auch gründlich untersucht vom Mechaniker? evtl ist es ja auch schon stark geschwächt an der Felge und könnte auch versagen so wie die hintere Felge?
Nur ein Frage:
Ich hab ihm gesagt er soll beide Felgen * wechseln weil die sieht ähnlich verschlissen aus. Außerdem muss das doch auch von der Ästhetik furchtbar aussehen vorne Schnellspanner vintage und hinten geschraubt (da wusste ich noch nicht dass er umspeicht) und neu 😅
Nochmal mit totaleren und anderen Bildern,
eine wirkliche Delle gibt es nicht. Dafür eine kleine Druckstelle im Sattelrohr.
Ich würde nix für den Rahmen haben wollen, aber auch nur ungern versenden.
Rh Mitte Tretlager bis Oberk. Sattelrohr 56,5 cm.
Was kann ich denn für die drei Kettenblätter nehmen, hab die drei mal aussortiert und fliegen hier eh nur rum. 20 Euro im Set?
52/42, 130 Shimano * und ein mal Stronglight 38, 122. Wobei mir das Stronglight eher verschlissen vor kommt, wobei als großer Wurfstern evtl. noch taugt ;)
Was kann man für dieses Campa Record Carbon Innenlager ITA verlangen?
Kann mir da wer weiterhelfen? z.B. @Profiamateur
Anhang anzeigen 1571965Anhang anzeigen 1571966Anhang anzeigen 1571967Anhang anzeigen 1571968Anhang anzeigen 1571969
Ist das zufällig das Innenlager mit der asymmetrischen Achse? Wenn ja wäre ich sehr interessiert und halte mich als befangen zurück.
Sieht nach 111mm aus, kommt das hin?
Schreibe deine Antwort....
