ta22os
- 12 September 2009
Danke!Mach ich…
…morgen![]()
Das ist schon klar, aber hier geht es u.U. um wenige Milimeter (wie sowieso bei diesen Reifendimensionen...).Gibt glaube ich wenig Reifen die auf "normalen" 15C Felgen eine Nummer größer ausfallen wie es Conti beim GP 4000 SII macht. Wenn Du breitere Felgen benutzt sieht das wieder anders aus, je breiter die Felge desto mehr Breite / Volumen hat der Reifen aber das ist dann ja auch Sinn der SacheDa kann es also sein dass Du ein wenig testen musst :/
Ich hab die 28er Clément LGG auf Sun CR18 aufgezogen (17 oder 18 mm Innenweite) und da sind sie exakt 28 mm breit.
Soso
(Nicht persönlich gemeint)
Etwas verspätet meinerseits, aber dennoch: vielen Dank für's messen!Der 28er Clement ist auf ner Rigida Chrina Felge 27 mm breit. Ist aber ne schmale Felge mit 13 oder 14 mm Innenweite.
Mein Fang des Tages:
Ich habe diese Reifen in alt und mürbe an einem Rad und bin von Komfort und Leichtlauf ganz angetan, da kam ein günstiges Angebot grad recht. Auch wenn die jetzt natürlich auch schon alt sind, will ich denen mal ne Chance geben:
Anhang anzeigen 478110 Anhang anzeigen 478112
Wow!
Anfang der 90er waren die BIB TS in 20/23-622 was richtig schnelles! (Hat man jedenfalls gedacht...)
Ist ja geil, dass es sie auch in 32-584 gab! Bin gespannt, was Du berichtest!
Gruß, svenski.
Die Angaben wiedersprechen sich ja etwas: "40-622 (700x38C)"
Sieht verwirrend aus ist aber so korrekt. Siehe https://www.schwalbe.com/de/groessenbezeichnung.html >>Was bedeuten die verschiedenen Größenbezeichnungen?
Die European Tire and Rim Technical Organization scheint auf einer relativ breiten Felge zu messen.
Teaser:
Reifen sind jetzt seit 3 Stunden drauf und bereits um 1mm gewachsen, Felge ist eine DT Swiss R460 (18mm Innenweite).
