errorlogin
Zeitlos elegant unterwegs.
- 15 Oktober 2011
Büsingen am Hochrhein scheint ja ein ganz schlimmes Eckchen zu sein...
....abgesehen davon is es jetzt mein running gag.
Cinelli Vorbau in seltenen 70mm. 26,4 und 22,2. Ein paar Kratzer, aber halb so schlimm wenn das Ding eingeschoben ist.
20€ + Versand
Gude zusammen,
Verkaufe einen wunderschönen Campagnolo c Record Laufradsatz mit Mavic open 4 cd Felgen (erst angebremst) und 7 fach dura ace Kranz. Die Naben drehen geschmeidig, könnten aber mal neues Fett gebrauchen. Die original Schnellspanner sind vorhanden. Die Naben haben 36 loch. Einbraubreite ist 129mm hinten und 100 vorne. Gerne auch Versand.
Sicher dass Du da richtig gemessen hast?Einbraubreite ist 129mm hinten
Sicher dass Du da richtig gemessen hast?![]()
Welche Einbaubreite ist denn normal bei einer c record Nabe?
Die flache 7-fach C-Record sollte 126mm haben.
Ich denke aber, aufgrund des 7 fach Kranz, dass es sich eher um 128mm handelt.
Es gibt nur 126m (bis 7 fach) und 130mm (ab 8 fach)Ich denke aber, aufgrund des 7 fach Kranz, dass es sich eher um 128mm handelt.
die 130mm Version sollte aber nur mit Kassettennabe erhältlich sein, oder täusche ich mich?Es gibt nur 126m (bis 7 fach) und 130mm (ab 8 fach)
[EDIT] Verflixt, da waren mal wieder welche schnella
Intercycle Sport Lederschuhe, schönes dezentes Design.
Ungetragen aber leider schlecht gelagert worden. Dadurch einige Spuren und Falten im Leder, sonst aber gut erhalten und weich.
Größe 42 (steht drauf) eher 41, Innensohlenlänge ca. 26cm. Passen mir mit Schuhgröße 42 leider nicht...
Ich sag mal 35€ +Versand.
Anhang anzeigen 273242 Anhang anzeigen 273243 Anhang anzeigen 273244 Anhang anzeigen 273245 Anhang anzeigen 273246
Da täuscht du dich. Allerdings gab es nur sehr wenige 130mm Naben, da eben schon die 8-fach Kassettennabe am Start war. Ich hatte sogar Record Naben in 130mm.die 130mm Version sollte aber nur mit Kassettennabe erhältlich sein, oder täusche ich mich?
Der DA MF7400 7-fach passt auf 126mm Naben und ist genau so breit wie ein üblicher 6-fach Kranz.
Normal sind 126mm und 130mm.
Viele Grüsse
faliero
Dafür bin ich auch sehr dankbar. So kam ich für sehr wenig Geld an einen Campagnolo Super Record Kranz Werkzeug-Koffer. Rolf Wolfshol hatte sich den für seine Werkstatt bestellt und dann kamen die Kassetten und die gute Koffer verstaubte in der Werkstatt bis mein Vater ihn entdeckte und mitnahm.
Technisch ist eine Kassettennabe sinnvoller, wenn man was basteln will wie runterspacern steht man sich mit einer Schraubkranznabe besser. Sammlerisch kann ich nichts sagen.Ist das dann was besonderes oder eher etwas was keiner will ?
