Möchte auch hier mein Gios anbieten. Würde auch tauschen, falls sich etwas ergeben sollte. Müsste dann auf alle Fälle eine EBW von 130 mm haben und 8/9-Fach sein, also aus dem Neoklassiker Lager kommen.
Verbaut habe ich die komplette DA 7400 Gruppe, einzig der LRS ist ein 6207er, die Pedale 6400er und der Lenker/Vorbau sind von Cinelli.
- RH ist italienisch 59 (c-t), 57 (m-m) und das OR misst 56 (m-m)
- Dura Ace 7400 Steuersatz, SW, UW, Kurbel (53/39, 170 mm), Bremsen + Hebel, Sattelstütze
- Cinelli Campione Del Mondo Lenker (40 m-m) und ein 1R Vorbau (glaube ich)
- LRS wie gesagt der 6207er mit Campa Schnellspanner, Hinterrad läuft rau, da ich bei meinen Eltern keinen Konusschlüssel habe
- Die restlichen Teile wie Veloflex (haben schon ein paar KM runter) Reifen etc. sind ersichtlich
Ich habe damals alles frisch gemacht und das Rad hat einen eigenen Thread, wenn man mal nach Itapaner sucht sollte man diesen flink finden.
Haben möchte ich 900€ für das Rad, Tauschwert ist im ähnlichen Bereich anzusiedeln.
...und niemandem fällt auf, dass ich die RH vergessen habe :)
Doch, mir! Eigentlich will ich es aber gar nicht wissen, da es mir passen könnte:rolleyes:
Edit: Zu klein, ein Glück
Ich habe noch ein vorderes Laufrad mit Recordnabe und GP4 Felge,
GP4 Label in Gold, Mavic Label in rot.
Die Nabe ist in sehr gutem Zustand, Schnellspanner dito. Die Felge
ist fast neu, nicht mal angebremst. Eingespeicht mit 2 - 1,8 Chrom DD
von Berg-Union.
Die Crux ist das der Vorbesitzer ( hier aus dem Forum ) wohl mal platt
gefahren hat und es entsprechende Spuren vom Asphalt an der Flanke
oben gibt, allersings nicht an der Bremsfläche als solcher. Müßte also
etwas beigeschliffen werden.
Bevor ich es jetzt auseinander nehme, wollte ich kurz nachfragen ob jemand
ein solches Laufrad gebrauchen kann zur Ergänzung eines Hinterrads.
39 + 10 Versand DPD
von Berg-Union.
39 + 10 Versand DPD
Anhang anzeigen 312943 Anhang anzeigen 312945 Anhang anzeigen 312946 Anhang anzeigen 312949 Anhang anzeigen 312950 Anhang anzeigen 312951 Anhang anzeigen 312948 Anhang anzeigen 312947
So sieht es aus wenn es einem den Reifen runterzieht. Das Kitbett ist auch quasi nicht vorhanden. Kann man aber bei einer GP4 problemlos weiterfahren.
Cinelli Vorbau-Lenker Set. Vorbau 120 mm, Lenker 66-42. Der Lenker hat auf der Rückseite unschöne, aber (auch wenn es nicht so wirkt auf den Fotos) oberflächliche Kratzer. 50€ als Set.
http://fotos.rennrad-news.de/p/410473?in=set und folgende
Bianchi Columbus Special Rohrsatz-Aufkleber-Set. 8€
http://fotos.rennrad-news.de/p/404544?in=set
Alle anderen Sachen in dem Album sind ebenfalls noch zu haben!
z.B.
Campa Umwerfer 980, guter Zustand, mit Schleifspuren auf der Innenseite von der Kette (sieht man auf den Fotos) könnte noch durch putzen verschönert werden. 15€ neu 12€
Gewiss Ballan de Rosa Kappe, gebraucht. 8€ neu 7€
Cinelli Exa- Lenker, 42 a-a, ein paar Kratzer an der Schelle, aber sehr fein, dafür Reste von Klebeband, die bekommt man mit Benzin aber ab. Dazu gibt’s 2 der passenden 6eckigen Stopfen (sind wohl schwer zu bekommen) und einen passenden Korken, nach dessen Maß man sich auch noch einen zweiten machen kann. Da die Dinger sehr selten sind und bei ebay fast immer für (weit) über 100€ verkauft werden, sag ich mal 60€ Forumspreis.
Cinelli Exa Lenker mit Cinelli Vorbau. Den Lenker sehe ich als defekt, da er von vorne betrachtet an beiden Seiten aus der Manschette kommend nach unten verbogen ist. Er ist stabil, ich würde ihn aber nicht fahren. Der Vorbau ist mächtig verschrammelt, unten abgesägt und neu eingesägt, Konus und Schraube fehlen. Einzig die Cinelli-spezifische Lenkerklemmschraube ist noch da. Den Lenker kann man ja vielleicht in einer Vitrine tun, ist ja ein sehr seltenes Stück. Ein feuchter Händedruck bei Abholung.
Sidi-Schuhe, alle NOS mit original-Packung, je 45€/Paar. Alle mit Klettverschluss und Kunststoffsohlen. Inkl. der Platten für Hakenpedale, es können aber auch normale Cleats mit 3-Loch Befestigung verwendet werden.
Schwarz-pink, Größe 41,5
Modell Hawaii grau-schwarz Größe 47 und 40,5, mit einer Schnalle, wo man so einen kleinen Bügel (in der kleine Tüte auf dem Bild) über den Klett machen kann, damit der sich nicht so schnell löst. Ob’s funktioniert? Damals hatte den keiner benutzt.
Modell Hawaii in grau weiß-pink, Größe 47 und 40,5, einmal mit weißer und einmal mit schwarzer Sohle, jeweils ohne diesen kleinen Bügel.
Cross oder MTB-Schuhe in Größe 48!, knallbunt, mit Schnürung unter der Klettlasche. Beiliegend sind Stollen, die man in die Cleats schrauben kann. Können bestimmt auch ohne Cleats als Alltagsschuhe gefahren werden…
Cinelli 1A Vorbau, 130 mm, 22,2 mm, einige Benutzungsspuren, die Klemmmutter scheint mir nicht original. Sind 15€ in Ordnung?
Kein Bling-Bling aber mit irgendwas muss man ja auch im Regen fahren ;-)
Pedale Shimano PD 1050. Zustand OK. Drehen gut. 9,- zzgl. Versand.
Bremsen Shimano BL 1051 (SLR). Zustand OK. 12,- zzgl. Versand. WEG
Kurbel Shimano FC 5505 170mm 3-fach. Gibts als Dreingabe oder gegen Versandkosten.
Einzelner Kurbelarm Shimano FC 5505 175mm ebenfalls Dreingabe oder gegen Versandkosten.
Alternativ Abholung in Kiel.
Biete Sachs New Success Kurbel. Die Arme sind unterschiedlich von der Oberfläche, rechts glänzend, links etwas matter. Das Abziehergewinde im rechten Kurbelarm war ausgerissen und ich habe es ausgedreht und ein neues M23,35x1 Gewinde ( Stronglight Gewinde ) mit dem Drehmeißel geschnitten. Das Gewinde funktioniert, denn zum Bearbeiten muß die Kurbel auf die Welle und wenn das Gewinde fertig ist, wird es gleich dafür genutzt um Kurbelarm und Welle zu trennen.
Preis inkl. vers. Versand in D 20€ weg
Shimano Dura Ace MF-7400 Ritzel 7x Uniglide
13 vorgeschraubt
16 gesteckt, vorne
18,19,20 gesteckt, hinten
20€ 17€ + VK oder Berlin
p10406751-jpg.308916
Biete Schlauchreifen LRS mit Ceramic Bremsflanken und Chorus / Record Naben ( so genau konnte ich das nicht per Velobase feststellen und die Schnellspanner sind von mir passend zusammen gesucht). 8 fach Stahl Freilaufkörper. Keine Ausbrüche in den Bremsflanken. Speichenspannung & Rundlauf i.O. ( per Hand & Auge kontrolliert).
Reifen halten Luft, aber ich weiß nicht wie fit diec Verklebung ist.
Ich würde den LRS auch schlachten und nur die Felgen verkaufen.
Preis inkl. Versand in D VB 160€
Bei Abholung in Braunschweig 140€
SAM_3411.JPG SAM_3412.JPG SAM_3413.JPG SAM_3414.JPG SAM_3415.JPG SAM_3416.JPG
Biete schicken Laufradsatz für Gewichtsoptimierer.... Pelissier 2000 hf auf Mavic Montlerey legere...36 loch.original Spanner
Die Naben laufen wie gewohnt seidenweich,Spannung der Speichen müsste nachgestellt werden,Reifen sind als Felgenschoner
mit dabei.Ebenso der Regina CX-S Schraubkranz ...150 Euro plus 10 Versand
Paar Bastlersachen, falls ich mit den Preisen daneben liege gebt bescheid. Versand findet sich. Mehr Bilder im Album.
GES Plastesattel aus Spanien in "Concor" Form: 15€
VR mit Ambrosia Champion Felge, ungelabelte Nabe, Ofmega QR: 10€ und wech
Pivo Vorbau mit 22er Schaftdurchmesser, 25,4 Lenkerklemmung: 15€
Konvolut SUNTOUR, Rahmenschalter rechts, Lenkerschalter Rear & VR Nabe: 20€
PRPCRAFT Vorbau, 22,2 Schaftdurchmesser, Kalloy, 90er Jahre: 10€
SPORT FREI
ITM Patentsattelstütze, weiß geflutet, 27,2 Durchmesser: 10€ und wech
NoName Patentsattelstütze Schwarz geflutet, 26,0 Durchmesser: 10€
NoName Patentsattelstütze, 26,6 Durchmesser: 5€
Konvolut Pedale, Ritchey, LOOK, Shimano: 15€
Konvolut Campagnolo Ersatzteilspender, 1x Schremse links, 1x Umwerfer Schelle: 20€
SPORT FREI!
Konvolut Pedalriemen Koga Miyata, 2x "Weiß", 2x Rot: 10€ und wech
Shimano Pedale PD A550 mit Christphe Riemen & Plastikkörbchen Gr. S/M: 20€
Shimano Pedale PD A550 mit Christphe Riemen & Plastikkörbchen Gr. L/XL: 20€
Shimano 600 Schaltwerk, alles da & Original: 15€
Modolo Speedy Bremszangen, waren mal Gold eloxiert, alles noch dran: 20€
SPORT FREI!
