heissporn
fährt gerne Rad
schon eingetragen
Länge hab ich im Moment nicht zur Hand
Aber die Länge ist doch entscheidend
schon eingetragen
Also: Der Rahmen ist mit Sirocco übergelabelt und fälschlicherweise hat er einen Columbus SL Aufkleber. Aber in Wahrheit war er wohl mal ein Koga Myata Road Racer oder Pro Racer aus 1977 oder 1978 (so ganz kann man das nicht nachvollziehen). Diese Rahmen kamen eigentlich ohne Schaltsockel und Bremszugführung, also kann man sagen, dass diese nachträglich angebracht wurden.
Pro Racer und Road Racer aus 1977 hatten die ovale FormDas glaube ich nicht, die PL und Pro-Racer sowie das Road Racer sollten eigentlich Rauten in dem Muffen haben, zumindest kenne ich die frühen Rahmen nur so; hier ein Bsp. von einem 76er PL.
würde ich auch so sehen.Road Racer tippen, wegen der Verchromung und der 6 Löcher anstatt 8 am Tretlager
https://zweitehanderstewahl.blogspot.com/2015/05/koga-miyata-pro-racer-1977-rh56.html
Ich würde auch eher auf Road Racer tippen, wegen der Verchromung und der 6 Löcher anstatt 8 am Tretlager
@biciclo: beim PL magst Du richtig liegen (ich kenne keines), mein Road Racer 77 hat aber die Tropfen oder ovale Form, siehe Foto.
Und das Pro Racer hatte meines Wissens nach den identische Rahmen, nur anders lackiert/verchromt.
die haben dann genau diese 6 großen Löcher und dazu noch zwei kleine je einmal in der Muffe Richtung Sattelstrebe und Unterrohr. Die zählen mit. Hab ich aber nur bei den früheren Baujahren gesehen. Mein 84er hat das nicht mehr so. Und leider finde ich kein Foto davon.Ups, sorry.
Ich habe einen Road-Racer aus dem Jahre 78/79, dort sind die auch wieder Rauten. Dachte, Koga bzw. Miyata hätte das seit 76 durchgängig so gemacht.
Ich glaube, das mit den acht Löchern ist eine Legende bzw. ein Fehler im Katalog. Ich habe noch keinen Rahmen, auch kein Pro-Luxe mit 8 Löchern gesehen. Das weiße Ding hat auch nur 6.
weil Du die n-stelligen km auf eine dreistellige Zahl von Rädern verteilst .. . .Du musst aber auch erwähnt, daß sich deine fünftelligen jahreskm auf eine gut zweistellige anzahl räder verteilen.
Ich hab auch keinen verschleiß mehr
richtig feiner Roadracer war das . Ich brauche 61cm . ..Dann gebe ich noch ein spannendes Projekt ab:
Ich nenne es das Koga Myata im Schafspelz
Eigentlich wollte ich den Rahmen entlacken, mit Salzwasser anrosten lassen und dann alles mit Leinöl konservieren. Aber ich komme zu nix mehr und möchte mich auf meine wichtigen Projekte konzentrieren (da gibt es auch einen Thread zu .
Maße:
Rahmenhöhe: 58cm (m-o)
Oberrohr: 56cm (m-m)
Sattelstütze: Glaube es waren 26.4 oder 26.8
Rohr: Tange Champion
Vorne sind auch noch die Nietenlöcher für das alte Koga-Schild zu erkennen.. Ich hatte schon angefangen den Lack herunterzubekommen, aber einfach keine Zeit mehr dafür gefunden..
Preis: 60€ + Versand
Anhang anzeigen 588389 Anhang anzeigen 588390 Anhang anzeigen 588391 Anhang anzeigen 588392 Anhang anzeigen 588393 Anhang anzeigen 588394 Anhang anzeigen 588395 Anhang anzeigen 588396 Anhang anzeigen 588397 Anhang anzeigen 588398
Sehr hübsch gemachter Rahmen! Knallerpreis.Dann gebe ich noch ein spannendes Projekt ab:
Maße:
