Koga Full Pro aus 1989.
Komplett original bis auf den fehlenden Sattel.
Rahmenhöhe 57 (C-T)
Brauch noch etwas Arbeit. Untere Lagerschale vom Steuersatz hat nen Riss.
480€ an Selbstabholer bei Bielefeld.
OT Frage, wie funktioniert denn ein integrierter Abzieher?
Meine bescheidene Vorstellung, bei Campa Linksgewinde, also die Schraube einfach weiter nach rechts drehen, und dann "schubst" man die Kurbel raus.
Bei Shimano mit Rechtsgewinde ...
Ihr seht, Aufklärung ist hier angebracht. Danke vorab.
Cheers
Cheers
Die „Staubkappe“ wird ordentlich angeballert und dann funktioniert das genauso gut ;)
Cheers
Die Kurbelbefestigungsschrauben schraubt man immer ganz normal rechts rum rein und links rum raus. Die integrierten Abzieher bestehen aus einem Schraubdeckel mit Loch, durch das ich die Kurbelbefestigungsschraube erreichen (anziehen, loesen) kann. Bei der Montage wird zuerst die Kurbelfestigungsschraube in die Kurbel gelegt und dann der Abzieher-Ring eingeschraubt. Dann wird die Kurbel ganz normal festgeschraubt (Werkzeug durch das "Abzieherloch" gesteckt).
Erst beim Abschrauben kommt der Clou: Die Schraube wird von der Tretlagerwelle abgeschraubt und stoesst dann von innen gegen den Abzieher-Ring. Beim weiteren Herausschrauben drueckt die Schraube nun ueber den Abzieher-Ring die Kurbel von der Welle.
Fuer die Funktion ist es unerheblich, ob der Abzieher-Ring Links- oder Rechtsgewinde hat. Bei Rechtsgewinde koennte man sich vorstellen, dass die herauskommende Kurbelschraube den Ring losdrehen koennte. Praktisch passiert das aber nicht.
Campagnolo NR und SR habe ich mehrere Kisten, sind aber nicht sortiert ;) Anhang anzeigen 1046054Anhang anzeigen 1046055
Das ist eine überwältigende Erfahrung... Es ist doch kein Mythos!
Ich weiß nur nicht, ob ich vor Wehmut heulen oder vor Glück lachen soll...
Auf jeden Fall sind meine Knie wund, da ich auf diesen, das Notebook vor mir herhaltend und Campa-Gebete murmelnd, durch die Straßen gepilgert bin, bis mein Akku alle war.
Danke, daß ich das erleben durfte! 😇
